Coup de belier dans canalisation.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 444 fois
Env. 80 message Haute Vienne
Voilà mon problème. Des coup de bélier dans les canalisations d'eau froide. Cela se produit depuis que la société qui gère l'eau à installé un nouveau compteur et un clapet anti pollution qui n'était pas présent avant.
J'ai pensé à un problème de pression je l'ai mesurée il y a 2 bars. Pouvez vous me dire pourquoi j'ai ces coups de bélier maintenant.
Dept : Haute Vienne
Ouvrez grand tous les robinets pour purger l'air et vérifiez si ça le refait après.
De : Loire (42)
Déjà fait pas de changement.
Dept : Haute Vienne
J'ai une autre question. Pourquoi je n'ai pas de coup de bélier sur le circuit eau chaude ?
merci pour votre réponse.
Dept : Haute Vienne
Personne ne sait ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut, les coups de bélier arrivent le plus souvent lorsque la pression est faible. Le phénomène est d'autant plus visible sur les électrovannes (machine à laver par ex.).
Si tu as de l'eau chaude accumulée (ballon) l'eau est sous pression à cause de la chaleur, la pression du circuit d'eau chaude étant plus forte que celle de ton circuit d'eau froide, tu n'observes donc pas le même phénomène.
Seule solution pour ton soucis, installer un anti coup de bélier sur le point d'eau qui pose souci. La compagnie des eaux étant sûrement dans les clous par rapport à ses obligations (parfois 1 bar à la sortie de compteur ça l'est... hé oui).
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Rhone
Sur tous les points de puisages Eau Froide?
Oui sur tous les points de puisage.
merci pour vos réponses
Dept : Haute Vienne
Je viens de voir que c'est mon groupe de sécurité qui donne les coups de bélier. Si je ferme la vanne d'arrivée d'eau froide sur le groupe plus de problème. Mon groupe de sécurité est il en panne ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
faites un essai en ouvrant grand la vidange
du groupe pendant 5secondes ,il est possible
que lors des travaux une merde ou du calcaire
soit parti et obstru partielement le groupe,
prenez soin de mettre un seau sous le groupe,
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse.
j'ai changé de groupe de sécurité c'est toujours pareil. Le bruit est plus fort.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
