Hotte tiroir à recyclage avec évacuation par le haut
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 722 fois
Env. 50 message Rhone
Nous allons installer une hotte tiroir (SIEMENS LI67RC540) dans un meuble haut. Des deux côtés de ce meuble il y a des meubles, donc impossible de faire une évacuation par le côté.
Il reste le dessus : on a grosso modo 40cm.
Comment procéder : on perce le haut du meuble, on met un tuyau pour évacuer l'air... mais toute la poussière va rentrer dans ce tuyau non ? Que faire pour protéger ? Dois-je prendre un truc comme on met sur les toits ?
D'avance merci pour votre aide !
Il faut un meuble spécifique ou être TRÈS bon bricoleur.
Bonjour CR ,
On a pris un meuble spécifique. On est bons bricoleurs, mais là, on sèche sur : comment protéger le haut du conduit d’évacuation dont l’ouverture va être en haut : il risque de bouffer de la poussière.
Ben oui, pas le choix, mais votre hotte devrait être livrée avec une grille à encastrer sur le haut du meuble, ça devrait limitet un oeu les poussières.
Dept : Cotes D'armor
Merci Sumotori ! Hélas pas de grille dans le paquet...
Mince! Alors va en acheter une, et vérifie la notice!
Cette notice est pas top : ils disent juste de mettre un tuyau. Je vais me mettre en quête d’une grille qui protégerait ma « chère » hotte de l’invasion de poussière par le tuyau 😅
Elet a écrit:Bonjour CR ,
Le meuble spécifique n'est pas à retoucher...
Ok CR. C’est du suédois aussi : ils disent « meuble pour hotte » mais en fait c’est le même que les autres meubles hauts 😄
Lui mettre un petit chapeau de ventilation ?
Ou un bricolage avec un morceau fin de filtre fixé par un élastique ?
Dept : Herault
Vu que c'est une hotte la poussière , si existante, est éjectée à chaque utilisation, une simple grille pour éviter la chute d'objets plus gênants suffit
De : à La Retraite (82)
Elet a écrit:Ok CR. C’est du suédois aussi : ils disent « meuble pour hotte » mais en fait c’est le même que les autres meubles hauts 😄
Toutes mes condoleances
Merci Mistigri et Cucine !
Pourquoi pas un petit chapeau c’est ce que je pensais au départ ; mais une grille simple m’arrangerait, c’est clair D’autres avis ?
Mistigri : qu’entends tu par morceau fin de filtre ? Je suis en train de me dire : pourquoi pas mettre un morceau de bas nylon sur le haut du tuyau 😅
J’ai vu des sorties d’air avec grille, qui sont courbées de manière à ce que la poussière ne rentre pas et qu’on met normalement en façade, ça me semble pas trop mal mais un peu volumineux.
@C-R : oui mais bon vu notre budget, 2000€ pour les meubles : pas le choix.
Un morceau de filtre pour hotte, tu coupes un carré que tu fixes avec un élastique. La plupart sont en 2 ou 3 couches qui se séparent facilement et 1 couche suffira . Autant dire qu'avec un paquet, tu peux changer ton "filtre chapeau" régulièrement pendant 10 ans
Ça coute 2 fois rien, se trouve au supermarché du coin et moi j'en met dans mes ventilations de fenêtres aussi
Dept : Herault
J'insiste !!!!!!
Pourquoi vouloir mettre un dispositif inutile qui n'aura qu'une fonction : diminuer la capacité d'aspiration de la hotte, plus il y a de filtres moins une hotte est performante
Après c'est chez toi......
Cucine dis moi : pourquoi ça réduirait l’aspiration ? On parle de sortie ici, pas d’entree ?...
Mistigri : bonne idée je pense ! Et ça fait plus propre qu’un vieux bas nylon 🤣
Comme dit Bigard tout ce qui rentre doit sortir
Bouche la sortie d'une hotte ou d'un aspirateur et tu comprendras
Dans le cas contraire c'est moi qui sort 😎
A ce point Cucine ? On ne parle pas de boucher, juste de mettre un filtre. On n'est pas sur des grandes puissances en recyclage non ?
Et un aspirateur rejette l’air qui passe par plusieurs filtres tout de même...
En tous cas merci de partager ton avis. On va voir ce qu'on fait.
Ce n'est pas un avis c'est un fait
Baisse d'aspiration d'environ 30% entre hotte en évacuation et hotte en recyclage par le simple fait d'avoir un filtre à charbon en plus
Là tu veux ajouter un troisième filtre
C'est toi qui voit
Au revoir
Merci. Ça fait pas rêver de perdre 30% d’aspiration. (Ah non, encore plus du coup)
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
@Elet, j'avais du faire ce type d'installation avec une hotte tiroir en recyclage dans ma précédente cuisine. J'avais donc installé un tuyau mettalique qui traversait le meuble (comme pour une extraction) = 1 trou à faire dans une étagère + 1 trou dans le haut du meuble et j'avais replié le tuyaux au dessus du meuble pour l'orienter vers la bouche de VMC la plus proche (et pas la même occas ça permet que le tuyau ne se replie pas tout seul à l'intérieur du meuble).
Après selon que votre cuisine se voit de loin cela peut ne pas être super esthétique ...
@cucine : je ne comprend pas trop pourquoi la hotte perdrait en aspiration si on met un petit "filtre" en bout de ce tuyau?
Je comprend bien pour les filtres à charbon qui se trouvent entre l'air à aspirer et le moteur (celui ci peine plus à aspirer l'air qui doit traverser le filtre) en revanche si on a un petit bout de filtre par la suite, il n'y a pas non plus de quoi mettre sous pression le conduit d'évac et faire peiner le moteur pour évacuer l'air, si? bien sur il faut le changer régulièrement pour pas qu'il ne se bouche
De : Merville (31)
Merci Nath !
Comment as tu fait pour replier le bout du tuyau, pour que ça tienne en position courbée ?
J'avais pris une gaine semi-rigide ... elle se plie toute seule après un petit bout de scotch je crois que j'avais mis mais juste "histoire de";D
De : Merville (31)
Ok, top !! 👍🏻
J'ai essayé de trouver des photos de cette installation mais impossible de remettre la main dessus Crying désolée!
De : Merville (31)
Merci encore Nath ! 😊 c’est très clair. On va voir ce que ça donnerait au niveau esthétique !!
En sortie de hotte un simple coude à 90 diminue d'environ 15% les performances d'une hotte alors un filtre, même petit,....
C'est un principe de circuit d'air, si tu ralenti la sortie au bout d'un moment il y a saturation et tu ralenti l'entrée
Une hotte tiroir n'étant pas déjà à la base une hotte très performante.......
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Sinon tu met un clapet anti retour tout simplement.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
