Etat charpente - réhausse entrait - rehausse plafond inférieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 281 fois
j'ouvre à nouveau un fil dédié cette fois à la charpente de mon projet.
Pour le coup, je suis désolé d'avance car les photos ne sont pas idéales.
J'ai deux problèmes :
- le premier : un gros problème de niveau / fléchissement entre le premier étage et les combles
on le voit facilement avec le dessus des fenêtres. il s'agit de l'ouverture donnant coté rue. coté jardin dans la pièce a coté jardon la phénomène est aussi visible.
Le problème est donc que je ne peux pas refaire le plafond (lattis bacula) donc je ne pourrais pas refaire le niveau via ossature suspente/placo.
- 2e problème comme vous vous en doutez est juste au dessus :
Cette partie repose juste au dessus
et voici la ferme
là à ce niveau je devrais aussi refaire le solivage et la charpente me pose question car si je remonte le plancher je devrais aussi remonter l'entrait  réhaussé et cette partie me semble pour le moins alambiqué !
si coté jardin la charpente est amputé et repose sur une poutrelle métallique
AU milieu des comble un mur porteur de 30/40cm (initialement il s'agissait de eux maison)
la la charpente semble plus classique mais réhausse récente semble en mauvais état (blanc chene - noir sapin)
Je tiens à préciser que la toiture va être refaite.
Je suis vraiment preneur de tout conseils quant à mes problèmes mais aussi quant au projet en général
merci d'avance à tous car là ça me semble complqiué tout cela
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai comme l'impression que si vous refaites la toiture, vous pouvez refaire la charpente, surtout si vous envisagez un plafond rampant et des isolations.
De : 06 (6)
Bonjour merci pour la reponse ... justement mes interrogations portent sur ce qui doit etre envisagé car cela n'est paq prevu par le devis ... ni la modification de la charpente ni celle du solivage ... et sur ce qui doit etre fait je me demande ce qu'il est possible pour moi de faire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
