Dalle chaux pouzzolane
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.272 fois
Photographe Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour/Bonsoir,
Cherchant la recette pour élaborer une dalle à base de pouzzolane 7/15, de chaux NHL5 et de sable (mélange à béton?), je m'y perds dans les recette de ces Internets.
Cette dalle serait placée sur terre-plein et viendrait recevoir un plancher chauffant (avec 8cm de liège entre deux) puis pose de travertins.
Un pro en la matière pourrait-il me communiquer sa "recette" pour 1m3 dosé à 350kg.
Bien cordialement, Christophe
Dept : Maine Et Loire
Après croisement de diverses recettes et justificatifs, voici ce que je pense envisager :
Pouzzo 7/15 : 8 m3
Gravier : 2 m3
Sable : 2 m3
NHL5  : 3500 kg
soit environ : 10 m3
Ma réflexion :
Ratio sable/pouzzolane : 1/4 pour le pouvoir isolant, le tirage et la consistance de la dalle.
1/5 de gravier pour éviter que ça fissure (mais fait baisser le R)
Dosage à 350kg/m3 (classique)
J'évite le mélange à béton tout prêt par méconnaissance de la proportion gravier/sable incorporée.
Auriez-vous un avis là-dessus ?
J'aimerai faire au mieux (logique), d'avance merci. Wink
'Tof
Quel va être le rôle de cette dalle ?
isolation ? mais à quoi sert le sable ? et pourquoi utiliser une pouzzolane aussi fine ?
Quelle sera l'épaisseur de la dalle ?
Si votre mélange est bien fait avec une bétonnière qui tourne lentement et longtemps, en respectant les caractéristiques de la chaux : pas trop froid ni trop chaud (entre 10 et 30°), il n'y a pas de risque de fissures, et si elle sèche trop vite vous pouvez toujours l'asperger avec un peu d'eau.
Sur le forum tiez breiz vous aurez quelques spécialistes de la chaux, et risquez d'avoir plus de réponses.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ce retour,
La dalle sera de 10cm sur terre plein et fera office de dalle de compression.
Il y aura ensuite 8cm de liège (2x4cm croisés) puis un plancher chauffant noyé dans 5 cm de chaux/sable puis du travertin posé à la barbotine.
J'ai lu que 10cm de pouzzo pouvait conférer un R jusqu'à 1 (je n'y serai pas mais c'est toujours ça de pris pour gagner un peu en liège...)
Pour le sable je suppose qu'il favorise le côté liant et il est incorporé dans chaque recette que j'ai pu voir, Monique Cerro (une spécialiste qui a sorti un bouquin) conseille même du gravier pour éviter que ça fissure.
Pour la pouzzo, une centrale à béton spécialisée du Puy de Dome m'a conseillée d'utiliser de la 0/15 (ce qu'ils font) mais on n'en trouve pas chez nous (à moins d'y mettre le prix fort), d'où le sable aussi.
Je vais aussi poster sur le forum conseillé, sait-on jamais.
Cordialement, Christophe.
J'ai participé à la pose d'une dalle il y a deux ans :
- hérisson non ventilé de 25/30 cm
- dalle chaux pouzzolane de 30 cm -> NHL 3.5 et un peu de NHL5 et NHL 2 (fonds de stock pas cher LBC) et pouzzolane 20/40
- dans la bétonnière : la pouzzolane, ensuite l'eau, puis la chaux quand ça a déjà bien tourné
de mémoire, mélange 1 chaux pour 5 pouzzolane
lorsque la prise a commencé, il y a eu un lissage rapide afin d'avoir un sol assez lisse
le propriétaire a laissé sécher plusieurs semaines en mouillant de temps en temps
finition : terre cuite posée à la chaux.
Cdlt
Merci pour ce retour. A posteriori, il y a autant de recettes que de chantiers.
Les recettes dépendent aussi des habitudes et des approvisionnements.
Voici quelques extraits d'une ancienne discussion de la liste de diffusion de l'association Bâtir Sain :
message sans doute de Akterre, revendeur historique de produit en argile, a beaucoup fait pour le développement de l'éco-construction dans les années 1990/2000, réalisait aussi des chantiers :
Citation: La pouzzolane me paraît moins énergivore à la fabrication, les billes d'argiles étant produites à très haute température, la pouzzolane ayant été fabriquée par les volcans.
Mélange:
- 1 part de chaux hydraulique NHL 2 - NhL 3.5 ou chaux aérienne adjuvantée (la pouzzolane rend de toutes façons la chaux plus hydraulique)
- 5-6 parts de pouzzolane granulométrie 15-40 ou 8-15 (légèrement moins isolante mais plus facile à la mise en oeuvre)
Mélanger à la bétonnière, étendre, damer légèrement, laisser prendre au minimum 2 semaines.
autres informations complémentaires :
le 23 novembre 2003 : message de Akterre :
Citation: Chaux pouzzolane ou chaux pierre ponce me semblent être les mêmes procédés, sauf que notre ami Roland met un peu plus de chaux que nous, il me semble qu'il a dit 1 pour 3 ou 4 pour son mélange chaux pierre ponce, alors que nous ne dosons qu'à 1 pour 6 ou 7 en volume avec la pouzzolane. Mais peut-être que nous sous dosons un peu et qu'il surdose un peu ?
le 24 novembre 2003 : message de Akterre :
Citation: La plus grosse granulométrie possible en tenant compte de l'épaisseur finie, nous on travaille et on revend plutôt de la 15-40, mais à partir de la 10/20 ça devrait aller. Plus c'est gros, plus c'est léger à cause de l'espace entre les grains de pouzzolane qui se rajoutent aux creux dans les pouzzolanes.
le 13 octobre 2004, Laurent May :
Citation: Enfin, attention à la pouzzolane: la faire tourner d'abord avec l'eau puis ajouter la chaux, risque de voir la chaux aller se mettre dans les trous et aspérités de la pouzzo, plus grande difficulté pour la mouiller ensuite
Le Roland cité est Roland Studer, créateur de l'entreprise Les Charpentiers d'Uzes, spécialiste historique de l'éco construction, a souvent eu les honneurs du magazine La Maison Ecologique.
Avec tout ça vous devriez y arriver
Cdlt
Pour info, j'attends le devis d'un maçon pour la réalisation d'une dalle de 20 à 30 cm en chaux pouzzolane, dalle sur hérisson non ventilé parce qu'un drain est prévu autour de la maison et éloignera donc l'humidité du hérisson et de la dalle.
La dalle sera peut être avec des billes d'argile que j'ai trouvé à un très bon prix, mais j'ai un pb de transport pour rapatrier ces billes de leur lieu de stockage à chez moi (9T de billes à 100 km ... c'est compliqué sans avoir de camion)
Cdlt
Merci pour cette remontée qui me ramène à mon idée initiale (...) Lire les recettes des Internet m'a donné le tourni.
En carrière (Volvic), le m3 de pouzzo est aux alentours de 20EUR, c'est le transport qui fait grimper le coût.
Si vous trouvez de la bille d'argile à moins cher que la pouzzo, c'est remarquable (et c'est sûrement moins fatiguant à travailler que la pouzzo au regard de sa densité)
Bonne suite à vous dans votre chantier ! Christophe.
Je m'étais renseigné il y a longtemps (2004/2005) sur la pouzzolane, un semi complet, livré à Lille, me revenait à 50EUR le m3 (c'est de mémoire ça fait longtemps que ce dossier est archivé), j'ai passé plus de 6 mois à essayer de trouver une personne qui en avait besoin pour grouper la commande, sans résultat, j'ai laissé tomber et ai juste posé du liège sur ma dalle avant le plancher chauffant.
Il y a d'autres minéraux pour dalles isolantes : vermiculite (j'en ai récupéré 2 m3 pour 30EUR sur LBC), perlite, ardoise expansé, pierre ponce, verre expansé, billes d'argiles ...la meilleure solution étant d'avoir un approvisionnement local qui permette un faible coût de transport, ou de récupérer des fins de chantier. Je vais avoir besoin de pouzzolane pour une phyto épuration, je me demande si je ne vais en profiter pour en commander beaucoup en carrière afin de ne pas dépendre des bigs bags à 150EUR le m3 chez Virgule V ...
Cdlt
Je ne sais pas ou vous etes en Maine et Loire, mais en Mayenne à moins de 150 km d'Angers, à Villepail (53250) il existe une carrière qui fabrique du schiste expansé : lambda 0,12, et ça ce mélange à la chaux, il existe même des possibilités de se faire livrer du béton pré à poser (à Nantes pas ex si j'en crois ce que j'ai lu sur Les Compaillons).
Cdlt
Au final je me tournerai vers ces proportions pour la dalle de 10cm dosée à 320kg/m3 :
  • 20L d'eau
  • 1 sac de chaux NHL5 (35kg)
  • 110L de pouzzolane 7/15
  • 5L d'eau éventuels
Le résultat final sera bientôt à https://aubonrepos.forumconstruire.com
Merci à chacun de vous !
Après avoir mis 20L de sable sur mon chantier, sur celui-ci il y en a 30. Le béton, moins caverneux permettra de fixer plus facilement la lisse basse en bois imputrescible qui viendra tenir les cloisons périphériques.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h31
