Consuel - Applique interieure Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 271 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Pour une question de mise en oeuvre et facilité de fixation et câblage, est ce que le consuel peut me faire un refus si je pose mes appliques avant son passage ? J'ai ma gaine icta qui sort à fleur du mur avec mes fils dedans. J'ai l'intention de fixer les appliques définitives.
La connection se fait sur un bornier type domino prévue dans l'applique.
Je n'ai pas mis de dcl en place pour les appliques.
Merci pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Pas de problème si les appliques sont posées avant son passage, du moment que les fils ne sont pas apparents
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Carminas, même si la NFC15-100 impose des DCL ?
C'est vrai que dans ce cas là, on n'est pas tout à fait dans les cas d'exception à la pose des DCL (et encore).
Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un consuel avait fait démonter une applique ou un luminaire pour voir s'il y avait un DCL derrière.
Ce qu'il traque, ce sont les fils apparents, par exemple des fils apparents avec une douille au bout mise en attente.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Loire
Passage du Consuel à venir, je m'interroge sur pas mal de chose les concernant mais en priorité :
1.1 - Pour applique murale ---> Obligation de DCL sur un boitier d'encastrement ?
1.2 - Quel but d'avoir un DCL alors que la major partie des applique se raccorde en filaire ?
1.3 - Si Obligation de DCL, Hormis une boite diametre 54 avec plaque DCL ! Quel autre systeme existe pour être plus discret (La plaque est très souvent visible une fois l'applique installé.
2 - Prise extérieure ----> Obligation de les installer avant le passage du consuel ?
3 - Tableau électrique ---> raccordement de mise à la terre ---> Obligation d'instzller une barette de coupure et si oui, à quel endroit ?
Merci pour vos réponse.Rolleyes
Dept : Loire
Vous auriez du ouvrir un post pour votre sujet.
1.1 : Si on lit la norme au pied de la lettre, oui c'est obligatoire, mais pas essentiel.
1.2 : Le but comme pour tous les DCL, c'est de faciliter le raccordement en raccordant au luminaire une fiche DCL qui se clipse dans le DCL et de faciliter ainsi les changements de luminaire (mais autant c'est très intéressant pour les suspensions, autant cela l'est moins pour les petites appliques). Mais bon, il suffit de mettre un petit bout de fil entre le domino de l'applique et la fiche DCL (voir image)
1.3 : Ne pas mettre de DCL et fixer l'applique avant passage du consuel. Il s'en fiche des DCL (c'est un critère de confort de la norme). Ce qu'il veut c'est ne pas voir de fils apparents.
Si l'applique dépasse du socle ce ne sera pas joli, mieux vaut ne pas mettre de DCL et raccorder directement les fils qui sortent du mur.
2. Il n'y a pas d'obligation de mettre des prises à l'extérieur.
Mais si vous deviez mettre des fils en attente, les mettre dans une petite boite étanche type Plexo.
3. Pas d'obligation de mettre de barrette de coupure, mais c'est en général pratique pour raccorder la cablette 25² cuivre nu et le 16² vert/jaune. Vous la mettez où vous voulez.
Souvent c'est au point de pénétration dans le bâtiment ou dans l'ETEL.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ton retour précieux Carminas ;)
"3. Pas d'obligation de mettre de barrette de coupure, mais c'est en général pratique pour raccorder la cablette 25² cuivre nu et le 16² vert/jaune. Vous la mettez où vous voulez.
Souvent c'est au point de pénétration dans le bâtiment ou dans l'ETEL."
1- Question, le 25² cuivre nu raccorder au bornier terre du tableau c'est a la norme ou il faut obligatoirement le 16² vert/jaune isolé ?
2-1 Question éclairage, si j'ai pas percer mes spot à la cuisine (car j'attends le retour du cuisiniste) le consuel peut recaler ?
2.2 Il faut des ampoules a chaque point lumineux/pièces ?
2.3 SDB j'ai deux appliques, les faut-il obligatoirement en pièce humide IP44?
Merci du retour
Dept : Loire
1- Vous pouvez raccorder le 25² cuivre au bornier de terre, mais peu pratique
2-1 Il vous faut a minima un point d'éclairage
2-2 La norme ne le précise pas, donc je dirais non, mais sans certitude.
2-3 Cela dépend dans quel volume vous etes
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h11
