Extension pour garage - Réglementation thermique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 573 fois
Env. 500 message Gers
Je viens de recevoir un appel de ma mairie qui me dit que je n'avais pas fournit la PCMI14-1 avec mon permis de construire.
Il s'agirait du document attestant la conformité avec la réglementation thermique?
Pour situer le projet: la maison, déja construite en 2011 donc soumise à la RT2005.
PC déposé pour construire un garage accolé à la maison d'environ 55m².
Il s'agit d'un garage, donc non chauffé! Ce document est obligatoire??
Après avoir fait un tour sur le site rt-batiment.fr, visiblement au delà de 50m², une étude thermique est à fournir pour obtenir l'attestation, mais comme c'est un garage, cette surface est elle prise en compte dans le calcul?
les critères d'estension pour avoir une simple attestation sont :
"≤ 50 m² pour tout bâtiment,
≤ 150 m² et ≤ 30 % de la SRT (surface thermique au sens de la RT) des locaux existants pour tout bâtiment sauf maison individuelle"
Ou, avec étude thermique obligatoire:
"> 50 m² pour les maisons individuelles,
> 150 m² et > 150 m² et/ou > 30 % de la SRT (surface thermique au sens de la RT) des locaux existants pour les autres bâtiments
Importez le Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique au format .xml :"
Je ne sais pas dans quel cas je me situe.
Merci de votre aide!
Dept : Gers
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Si votre projet concerne uniquement la construction d'un garage vous n'avez pas à fournir d'attestation du respect de la RT2012 : les surfaces affectées au stationnement ne sont pas comprises dans la SR-T comme l'indique l'arrêté du 11/12/14 (JO du 24/12/14).
Ok, merci.
Donc visiblement, comme c'est demandé en pièce justificative, j'ai juste a remplir et fournir l'attestation indiquant le nom du MO, adresse, référence cadastrale et SRT du batiment existant et SRT de l'extension. Ces 2 surfaces seront les mêmes donc...
Utile!
Dept : Gers
Salut à tous,
encore un problème pour cette attestation, il est demandé:
-https://www.forumconstruire.com/img/icpa/go_16.png SRT du bâtiment existant : Ca OK, c'est 101.04m²
- SRT de l'estension : Là ca bloque, normalement c'est 0m² car c'est un garage, mais impossible de mettre 0... Valeur refusée!
Savez vous pourquoi?
comment faire?
Dept : Gers
L'attestation RT 2012 n'a pas à être fournie étant donné que le garage n'y est pas soumis.
Bonjour :
Quand est-il de votre projet svp ?
Qu'avez-vous déposé comme attestation ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h35
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
