Où placer entrées d'air ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour.
J'ai une maison des années 70, briques, 10cm disolation laine de verre aux murs, 40 cm dans combles.
Les fenêtres sont neuves, sans entrées d'air... Pas de vmc, si ce n'est un extracteur d'air dans la salle de bains qui fonctionne avec la lumière..
Donc, j'ai des problèmes d'humidité. Quelques moisissures çà et là, humidité sous les meubles, buée sur les vitres et sur le réservoir des wc...
Je pense qu'il faut que j'installe une vmc pour remèdier à ce problème !
Je vais installer une vmc simple flux, mais j'aimerais savoir quel est le meilleur endroit pour placer les entrées d'air dans les chambres et la pièce à vivre? Au dessus de fenêtres , au plafond?
Sachant que je ne peux (ni veux) percer dans les fen^tres.  (Mais je peux falement percer les murs ou plafonds).
 Merci pour vos avis
Dept : Marne
Bonjour, Vous avez des fenêtres neuves, alors voyez celui qui vous a placé ces fenêtres et demandez lui de faire ce qu'il a oublié, ce qui est une grave erreur de sa part.
Normalement, il faut une entrée d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour et du bureau, s'il y en a un.
Déjà, un extracteur qui fonctionne que sur la lumière c'est très très très nettement insuffisant, de plus l'extracteur est sensé sortir de l'air, mais il faut qu'autant d'air entre dans la maison, or avec des fenêtres étanches, l'air entre moins c'est sûr, en plus il faut qu'il y ait un passage en bas des portes.
Le passage d'air en haut des fenêtres, c'est ce qui dérange le moins. Si vous les mettez plus bas ou dans le mur, ça bousille un peu l'isolation, et en plus vous sentirez le froid. Quant au dimensionnement, ce n'est pas facile.
Si vos combles sont perdus, vous pourriez y faire un grand caisson en contre plaqué par exemple, et y faire arriver de l'air extérieur avec un tuyau de 15 cm de diamètre par exemple. De ce caisson, vous faites allez des gaines de diamètre 8 ou 10 cm une pour chaque pièce et vous faites une ouverture au plafond avec grille.
Il faudrait que l'air soit filtré avec un grand filtre dans le caisson (genre filtre de hotte aspirante) Vous pouvez mettre un préfiltre près de l'entrée d'air.
Ainsi vous aurez de l'air un peu moins froid que celui de l'extérieur, et vous évitez les entrées d'air sur fenêtres.
Ne pas oublier le passage sous les portes intérieures, et pour la VMC il faut faire aller une aspiration à la cuisine, une à la salle de bain et une dans le WC. Bien ralentir celle du WC, car ça n'a pas les mêmes besoins que la salle de bain par exemple.
Mettez Quelques photos des fenêtres pour voir comment ça se présente (haut vu de près, et vu de plus loin).
"... il faut faire aller une aspiration à la cuisine, une à la salle de bain et une dans le WC. Bien ralentir celle du WC, car ça n'a pas les mêmes besoins que la salle de bain par exemple..."
+1
Tout à fait d'accord avec Larzac.
Les extractions toujours dans les pièces de service (WC, SdB,cuisine, buanderie,..); jamais dans les pièces à vivre; il faut cependant des entrées d'air extérieur, et un espace suffisant sous les portes pour que l'air des pièces à vivre circule et passe dans les pièces de service pour être extrait.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
+1
bonjour
l'espace suffisant c'est de 15 a 20 mm
les entrees d'air doivent etre regulee en debit , 2 modeles 15 et 30 m3/h
en general dans une chambre on en met 1 et dans la salle salon au moins 2 voire plus selon le volume
Et ne pas enlever le petit ruban qui fait partie du systeme de regul sous prtexte que sa obstrue la grille !!!! ( souvent vu !!!!!!! )
Un lien pour calculer tout ça , comme en double flux , il faut equilibrer
https://vmc.ooreka.fr/fiche/voir/66982/comment-calculer-la-p[...]de-l-aerateur-d-une-vmc
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis aujourd'hui à 00h45
Devis VMC / VMC double flux
