Plancher 32x175
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 946 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Mon projet est d'aménager les combles, actuellement ce sont des solives de section 32x175 avec entraxe environ 36 cm, à savoir que j'ai des murs porteurs perpendiculaires (qui se situe au milieu de la maison) aux solives. La longueur de solive environ 4.38m.
Pourriez-vous me dire si celui-ci suffit?
En vous remerciant de vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Non, ca ne reprend quasiment aucune charge avec ces solives là
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non, cela ne suffit pas. Une bonne lecture : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Dept : Eure Et Loir
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/solive-entraxe-jpg-stor-5aff191cc116a746953.jpg]
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos réponses, en revanche mon soucis est que j'ai déjà un faux-plafond (ba13) et un plancher donc comment faire voici un petit dessin vous préconisez quoi comme section
Gwendalfr a écrit:Non, cela ne suffit pas. Une bonne lecture : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Aucune solution en l'état, les dimensions des solives sont vraiment trop faibles
il faudrait tout refaire
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Aucune solution en l'état, les dimensions des solives sont vraiment trop faibles
Quand vous dites tout refaire ?   Puis-je enlever mon plancher seulement et mettre des madriers 75X225 (préconisé sur l'abaque) en mettant les madriers sur le coté des solives actuelles et re-sceller le tout? Sans besoin de démonter mon plafond?
???SadSad
Impossible de vous repondre
faudrait voir comment s'est fait
De : Bordeaux (33)
DryDry
Pour info les solives sont fixées dans le mur en brique, voulez-vous une photo?
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, avec ces sections, déjà pour les portées de 3.36 m c'est trop juste, alors pour les 4.38 m c'est dans les choux.
Auriez-vous des photos montrant les appuis des solives dans les murs ?
De combien entre la solive dans le mur ?
Quelles sont les épaisseurs de murs ?
En charge, vous auriez donc, à préciser : plafond (12) + isolation ? (6) + plancher (quel type, quelle épaisseur ?) + revêtement de sol (par exemple stratifié à 10 kg/m²?) + cloisons réparti 50 kg/m². + Exploitation habitation à 150 kg/m².
Ce solivage a-t-il été prévu à l'origine en vue de l'aménagement des combles en habitation ?
La construction est-elle encore sous garantie (moins de dix ans) ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Les murs ont une épaisseur de 25 cm
Le plafond qui a été remplacé par moi-même sont suspendu avec des rails
Isolation entre chaque solive est de la laine à souffler (comblissimo)
Concernant le plancher a été installé par moi-même, le plancher à une épaisseur de 19mm
C'est déclaré comme comble perdu.
Et la construction est de 1968 donc pas de garantie.
j'essaie de faire des photos ce soir.
J'ai appelé deux charpentiers, afin de savoir comment procédé pour le plancher la seule solution qui propose est de reposé des madriers sur la sablière sauf que la ou ça diverge le premier charpentier me propose de reposer les madriers sur les murs en périphérie + en intermédiaire et l'autre me dit que le madrier peut se reposer sur les murs en périphérie sans le mur intermédiaire, quel est la meilleur solution. A savoir que mon projet est aménagé les combles mais ayant une pente de 30° les 2 propositions qui m'ont été faite est de partir sur une pente à 45°.
Ce que je verrais, mais je ne sais pas comment c'est fait chez vous pour savoir si c'est faisable, c'est :
- laisser en place les 3.2 x 17.5, pour porter uniquement le plafond et l'isolation
- poser des 7.5 x 22.5 entre les autres (donc entraxe 0.36 m aussi), pour porter uniquement le plancher, sol, et cloisons + exploitation. En bois de classe C18, la flèche active prévisible est proche du 1/500 (dans la travée de 4.36 m), ce qui est confortable ; vous ne pourrez pas mettre d'entretoises.
Les deux structures seront désolidarisées, pour ne pas répercuter les déformations du plancher sur le plafond, et ce sera meilleur pour le bruit.
Cela bien sûr en s'appuyant sur le mur central. Si on veut franchir d'un coup les 7.90 m d'une façade à l'autre, c'est une autre histoire ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
