C'est quoi une cheminée avec insert ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.417 fois
Env. 50 message
Notre chantier commence et nous avons choisi de n'avoir que le tube de la cheminée pour pouvoir en installer une plus tard.
On nous a parlé aujourd'hui de cheminée à insere qui permet de chauffer efficacement une piece à l'étage.
J'ai deux questions :
- qu'en pensez-vous .
- est-ce que cela doit etre prévu a la construction de la maison ou plus tards lorsque nous ferons la cheminée ?
Merci pour vos conseils
Adhérent n° 00427: je dois renouveller mon abonnement
Terrain : Brie Conte Robert
Constructeur : LDT, PC déposé le 18/10/06
Début de chantier le 18/01/07
BNP Prét à 4.05% sur 25 ans...
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Une cheminée avec insert ("boite" en fonte à l'interieur de la cheminée et fermé par une vitre) chauffe la pièce où elle est installée.
Pour chauffer l'etage supérieur il faut installer un "pulseur" et des gaines.
Pour la construction il suffit de prévoir l'emplacement de la future cheminée car c'est très lourd et suivant le sol un renfort de dalle est parfois necessaire Wink
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il va falloir que tu sillonnes ce forum : tu as beaucoup à apprendre :
Pour les foyers à insert (et autres chauffages au bois) :
http://www.cr3e.com/infos_produits_chauffagebois.htm
Pour le chauffage de l'étage : deux solutions : soit l'étage est très ouvert sur le rez-de-chaussée et le poële de masse qui trone au milieu du vide chauffe bas et haut, soit tu passes en système mécanique :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30661.php%E9servation
Pour chauffer, je te déconseille un insert : mieux vaut un poële.
De plus, tu bénificieras d'un crédit d'impôt.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-33725.php%EBle+bois
Effectivement, l'insert peut être posé ensuite mais il faut prévoir un certain nombre de choses :
D'abord, son poids : il faut que la structure soit faite pour :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30831.php%E9e
Ensuite, il faut que tu puisses l'appuyer sur un mur prévu pour :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30299.php
Ensuite, il faut prévoir une arrivée d'air frais :
Et ensuite faire très attention au conduit de cheminée qui sera posé : il faut qu'il soit adapté au matériel choisi:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31266.php%E9e+insert
Enfin, je rappelle enfin que pour éviter tout risque d’incendie, la mise en œuvre des cheminées utilisant le bois comme combustible doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée selon les normes rendues obligatoires par le décret du 22 octobre 1993 soit la norme NF P 51-203 (référence DTU 24.2.2) pour les cheminées à foyers fermés ou inserts.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADHQI.htm
Pour les cheminées à foyers ouverts équipées ou non de récupérateur de chaleur, la norme applicable est la NF P 51-202 (référence DTU 24.2.1).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
bonsoir, l'insert est plus sécurisant, le bois brûle moins vite, c'est moins crade. Mais bon ça casse le mythe Wink ça n'a pas le même charme.
Et oui c'est très efficace pour chauffer des pièces à l'étage, surtout celle qui se trouvera au dessus du foyer. ça peut même devenir insupportable s'il n'y a pas moyen de régler la trappe d'ouverture.
bonsoir
+1 avec elisa bien sur
si possible positionne ta future cheminée au centre de la maison pres de l'escalier
heu un poele c'est aussi tres bien
Citation: ta future cheminée au centre de la maison pres de l'escalier
Euh, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire lorsque je parlais d'une maison largement ouverte sur l'étage!
Les pièces du haut doivent toutes s'ouvrir sur une circulation périphérique qui donnent directement sur le séjour (la pièce à vivre).
Un atrium intérieur quoi!
http://phototheque.niv2.com/photo/detail.php4?cat=100&id=1056
L'échelle n'est pas la bonne mais je n'ai pas le courage de scnner une des photos de ma revue "la maison écologique".
bonsoir
pierro tu as raison mais bon un atrium ce n'est pas donne a tout le monde qd meme.
Citation: pierro tu as raison mais bon un atrium ce n'est pas donne a tout le monde qd meme
Tu vas me forcer à récupérer mon article!
ben plutot si car cela donne une habitation au volume compacte (type yourte) pas très diffcile à construire.. en bois, paille, et toit de chaume;
Je pense qu'elle avait été faite par des auto-constructeurs!
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espconseil/fiches_magazines/Mb66-07.htm
justement ce n'est pas donne a tout le monde, faut avoir le temps et la motivation.
et un peu de Main d'oeuvre surnumeraire en plus.
en tous les cas merci pour l'article tu es assez éclectique en batiment
En cache depuis hier à 09h02
Photos de cheminées
Photos de cheminées
