Réparation toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bjr chère amis et amies suite a achat dernièrement( 18 mois ) maintenant  j'ai remarqué des fuites aléatoires sans grosse gravité mais au dernier orage violent comme un robinet ouvert à un endroit ou jamais l'eau passait , alors maintenant la crainte des autre orages . Alors comme ma maison est ancienne et ma toiture aussi car double couche de chevron style arbre sapin , les travaux entretiens on pas du être  fait régulier  , alors pour éviter les fuites j'ai bien penser a faire mettre un écran sous toiture , par un pro car connais pas trop se domaine  . mais  la question est  qu'elle est la solution la moins chère
c'est les tuiles qui faux remettre en place  avec réparation des zones
mettre un écran sous toiture et réparation des zones en remettant les même tuiles
 changer les tuiles sur la surface de l'habitation mais sans écran sous toiture qui est 2/ 3 du toit et le reste réparer
 toiture en gros 350 m ²   le budget est assez serré et savoir si les travaux peuvent etre fait en plusieurs fois
merci de votre gentilesse pour répondre
cordialement , bon  week end de pendecote
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Loir Et Cher
Le problème est 350m2 et budget serré.
La pose d'un écran sous toiture (pare pluie) suppose une dépose et repose totale de la couverture soit un budget plus important que des réparations ponctuelles.
Avec les informations que vous donnez, il semble préférable de procéder au changement des tuiles sur les zones problématiques.
Cordialement,
Dept : Loir Et Cher
Bsr , merci LEA 41  de votre réponse sur que la technique pour refaire  au plus simple le k ou va etre étudier et le moins cher aussi
  cordialement ,  bien le bjr au 41 ( un ex de Josnes )
Dept : Haute Marne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
