Identification élément charpente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 358 fois
EN complément d'un autre sujet en cour sur ce forum je cherche à identifier un élément présent dans mes combles.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-354902-char[...]se-entrait-rehausse.php
Il s'agit d'une structure en triangle ... celle ci est en parallèle d'une poutrelle métallique qui soutient désormais la charpente
Voici la poutrelle (parallèle env80cm) ... a gauche l’extrémité de la de la pièce en question à droite la poutrelle
En fait ma question c'est de savoir à quoi sert cette structure ... si je peux l'enlever et comment ?
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Petite photo un peu plus claire
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez mettre une flèche sur les photos, qu'on voie de quoi vous parlez. Mais déjà, vu la complication de cette charpente, et l'état des divers morceaux qui la constituent, j'ai l'impression qu'on ne peut pas, sans risque, enlever quoique ce soit.
De : 06 (6)
Oui en effet l'ensemble est assez complexe et loin d'être toujours rassurant (plusieurs rénovation j'imagine) ... je n'ai pas accès au pc donc difficile de « flecher » ... je fais ça demain matin mais il s'agit de la structure en triangle visible sur la première photo et sur la droite au sol sur la derniere. C'est une pièce faisant toute la largeur de la pièce, parallèle à l'IPN visible à la seconde photo
et la partie non visible cachée derrière le mur
Normalement, l'ensemble de la charpente devrait connaître un "contrôle" ... compris dans le devis pour refaire la couverture mais ce contrôle ne prend pas en compte cette partie qui ne fait pas vraiment partie de la charpente ... bref une idée de la fonction de cette pièce ?
On a l'impression que l'ensemble de la pièce en "triangle", les suspentes métal, et la poutre horizontale en-dessous forment une structure en arc. L'arc est comprimé, et retient la pièce horizontale. Un peu comme dans certains ponts en arc avec treillis.
Donc, si on l'enlève, le dessous risque de descendre.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir , du coup je comprend encore moins l'inté^ret de cette pièce en triangle. En dessous de ces combles et de cette pièce il y'a un mur en brique ... mur en brique que compte détruire. Ce que je ne comprend pas c'est que cette pièce ne peut rien tenir puisque rien ne repose dessus ?
C'est fait pour tenir. Si ça tient rien, je ne sais pas. On ne peut pas tout comprendre.
De : 06 (6)
J'ai une nouvelle supposition cette pièce ne servirait pas à éviter que les murs ne se rapproche l'un de l'autre ... en fait en dessous il y'a un garage et au dessus les comble et mis à part le mur de brique en dessous il n'y a pas de mur de refend ... mais est qu'un simple mur en brique peut faire office de mur de refend ???
Sans cela il s'agirait d'un rectangle de 7m*5m sans rien mis à part les 4 mur périphérique porteur
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
