Aménagement étage longère
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 315 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je suis propriétaire d'une longère composée de plusieurs corps de bâtiment.
Je souhaiterai aménager l'étage de l'un d'entre eux. Le sol d'origine a été remplacé par une dalle béton.
Compte tenu d'une hauteur sous plafond assez faible à cet endroit, je pensais faire sauter la dalle pour gagner en hauteur sur une pièce du RDC et aménager la partie restante de l'étage en reposant du parquet (massif pas flottant !) pour faire un espace de jeu pour mes enfants.
Je pensais que cela était également une bonne idée pour alléger le poids de la structure.
Il se trouve qu'une personne m'a expliqué que la dalle béton avait très probablement était posée après le retrait de la tomette pour compenser la perte de poids afin d'éviter l'affaissement de la structure.
Non seulement je n'avais jamais entendu parler de ça, mais après de multiples recherches sur les forums, je ne trouve nulle part trace d'une information de ce type. Au contraire, dans beaucoup de projets, la tommette est enlevée et remplacé par du parquet flottant ... et dans de nombreux autres, paliers, dépose du sol d'étage pour gagner en hauteur sont réalisés ... ??!!
y a t'il un danger pour le bâtiment ?
Dept : Loir Et Cher
La tomette a du être remplacée par une chape et non par une dalle en béton.
Il y a quoi sous cette chape? Le plafond du rdc est comment?
Maître d'oeuvre - CSPS
En effet, il s'agit d'une chape, désolée pour l'erreur de terminologie.
Aucune idée de ce qui se trouve dessous pour le moment, quant au plafond, pas de poutres apparentes au RDC contrairement aux autres corps de bâtiments.
La seule chose visible est un entrait posé sur le sol au milieu de la chape à l'étage.
En revanche c'est un bâtiment du XVIIIeme
Ce qui m'interroge c'est vraiment cette problématique de risque d'affaissement qui serait causée par l'enlèvement du poids dont m'a parlé un architecte ... J'avoue que j'en doute fortement ...
Dept : Loir Et Cher
Env. 600 message Valence (26)
Si c'est un architecte qui parle de technique c'est effectivement probablement faux.
Aucun risque à retirer une chape.
De : Valence (26)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h12
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
