Peigne vertical et peigne horizontal Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 319 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai donc 3 rangées avec ID63A.
Puis chaque disjoncteur est relié grace aux peignes horizontaux sur les 3 rangées.
Pour les 3 rangées d'ID justement j'utilise entre eux un peigne vertical.
L'arrivée du DB se fait donc sur le 2ème ID ? En haut de celui ci je suppose, car mon peigne vertical se branche par le bas des ID.
C'est correct ?
Par exemple sur cette photos les peignes horizontaux sont ok ?
Par contre, l'arrivée N/P du disjoncteur DB se fera par le haut du N°2 fixé avec le peigne également ?
Je fais comme dans la solution A ?
Donc je branche au dessus de ID 2 ? Parait que c'est plus adapté.
Ou au dessus de ID 1 ?
Dept : Alpes Maritimes
Hello
l'alim en provenance du DB se raccorde en bas de l'un des ID, donc au même endroit que les dents du KCN325
De : Manche (50)
Mon soucis est que c'est pas possible.
Le peigne vertical KCN 325 une fois placé sous chaque ID empêche de visser les cables supplémentaires.
Vue du bas :
Ou bien va falloir que je regarde comment faire car du 16 carré c'est gros ...
Pour le peigne supérieur c'est ok comme cela, je dois le visser ensuite :
Merci +++
Il y a largement la place pour mettre aussi un 16mm²
enlever la petite languette
De : Manche (50)
Merci, j'ai pas trop forcé.
Je vais donc mettre du 16 Carré.
Quelle languette à retirer ?
Il y en a une en plastique au niveau de chaque dent du peigne vertical
De : Manche (50)
Merci et ensuite je n'isole pas autrement ?
Je retire, je mets mon 16 carré (au niveau de ID2 de préférence) ? Et tout sera ok ?
Merci beaucoup +++
Tu te raccorde au niveau de n'importequel ID, il n'y a aucune importance, c'est selon les facilités de câblage
De : Manche (50)
Merci beaucoup.
Pour résumer c'est ainsi :
Je vais acheter du 16 carré dans le doute.
Je vais aussi changer un petit tableau si vous avez des idées
Changer un tableau, fusibles --> disjoncteurs
Il faut aller en direct du DB, inutile de passer par des borniers
De : Manche (50)
Oui, mais comme j'ai aussi un parafoudre à mettre ( https://www.forumconstruire.com/construire/derniermessage-354473.php ) je dois passer par le bornier.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 08h27
Tout savoir sur le consuel
