URMET CAPTIV & VIT25M / Ventouse à rupture - HELP.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 458 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je cherche à remplacer une ventouse à rupture par une serrure electrique à impulsion.
Dans mon installation il y a une petite centrale URMET VIT25M evolution.
Je n'ai pas trouvé la notice de la platine (une captive toute simple clavier et vigik).
J'ai la notice de la centrale VIT25M et il est précise qu'elle sait gérer la rupture et l'impulsion.
Cela n'a hélas pas fonctionné quand j'ai suivi le schéma.
Je n'arrive pas non plus à comprendre le câblage en place en effet, le bouton poussoir est connecté à la platine
et non la centrale. Ensuite j'ai l'impression que c'est un fil qui va de la platine au connecteur "COM" de la centrale
qui semble piloter cette dernière.
En attendant j'ai réutilisé la ventouse existante, mais cela ne fonctionne pas bien: pour une meilleure résistance j'ai décidé de la déplacer du haute de la porte à une position près de la poignée sur le cote. Idéalement il faudrait fixer l'aimant sur le mur et 2 équerres en recouvrement fixé à la porte qui viennent se poser sur l'aimant.
je n'ai hélas pas la place sur le cote et ai donc décidé de mettre l'aimant sur la porte et la plaque acier sur le cote: petit souci quand l'aimant fixé sur la porte se trouve face à la plaque acier il accroche alors que la porte n'est pas complètement fermée.
Savez vous s'il est possible d'avoir une petite tempo à partir du moment ou l'un est en face de l'autre et non une tempo (comme c'est le cas actuellement) après ouverture de la porte uniquement ...
Enfin comment s'appelle le tournis qui permet d'ouvrir la platine, car il a l'air très spécifique ...
J'espère avoir été clair ...
D'avance merci
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
pour l'alim actuelle de la ventouse, elle est raccordée entre NC et le 0V
pour la gâche à émission déplacer le fil de NC en NO
pour l'empreinte de vis, il faut une photo pour répondre
De : Manche (50)
Je trouve dommage de mettre une gâche à impulsion au lieu de mettre une à rupture.
De : Manche (50)
Merci pour votre reponse si rapide.
Si je ne dis pas de betise la ventouse est brandhe sur12v et nf ...
Pouvez vois detailler s'il vous plait en quoi la rupture est mieux que l'émission, c'est au niveau de la resistance ?
Pour la vis on dirait une vis allen avec une petite patte au milieu
Merci par avance
Dept : Val D Oise
lors d'une panne de courant, on peut entrer et sortir avec un système à rupture
une photo nette de la visserie est indispensable
je pense quand même à ça
du torx M20 "anti-vandales"
De : Manche (50)
Si la ventouse est sur 12V et NF, alors la gache à émission sera sur 12V et NO
De : Manche (50)
Un grand merci pour vos réponses.
Pour la clef je crois que c'est effectivement cela: sans faire de pub pourriez vous m'indiquer ou je peux m'en procurer une, voire un simple embout, car en regardant sur le net çà n'est pas si courant que cela ?
J'aimerais à minima changer le code du clavier, je n'ai pas encore chercher la procédure mais je ne pense pas que cela soit bien compliqué.
Pour la gâche je me suis mal exprimé, en fait je pensais à une electro serrure, j'ai trouvé un modèle chez LM, de la marque Extel, plutôt utilisé pour les portails mais qui pourrait convenir. Pour un coût raisonnable j'ai le dispositif complet, avec une gâche je vais devoir chercher la serrure qui va en face (la mienne étant fatiguée).
De plus mon choix se limite à un dispositif en applique, j'ai une porte en bois.
Les avantages que j'y voyais:
- Pose plutôt facile même si j'ai vais devoir piocher un peu dans la maçonnerie car je n'ai que 3cm entre le bord du dormant de la porte et la maçonnerie et cela ne suffit pas à installer la gâche.
- Courant coupé la porte reste fermée mais on peut la débloquer avec un bouton coté intérieur et une clef coté extérieur, après une première ouverture (en absence de courant) j'imagine que le dispositif ne se réenclenche pas, donc la porte reste ouverte.
Si vous avez un site à me conseiller ou trouver gâche à rupture et serrure je suis preneur.
J'ai quand même un doute sur la gâche dans mon cas: il faut que j'installe un groom et la porte est assez haute (250 de mémoire) et un peu "légère" aussi je ne sais pas si le groom arrivera à pousser la porte jusqu'à "l'accrochage avec la gâche" ...
Merci par avance,
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je pense que vous parlez de cette serrure (j'ai la même):
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-electrique-[...]001_2_bis&numpage=1
Fonctionnement :
- la serrure se débloque avec une courte impulsion et reste débloquée (mémoire) jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Il en est de même si l'on agit avec une clé.
- la serrure se rebloque toujours lors de la fermeture de la porte. Le mécanisme de verrouillage est purement mécanique, il fonctionne même s'il n'y a pas d'électricité
Dept : Herault
Oui c'est cela. Je trouvais que c'était une bonne solution, à la condition que le groom
arrive à enclencher le mécanisme, de plus il faut que je teste le branchement qui m'a été proposé ci-dessus.
Les gâches à rupture en applique ne sont pas légions.
Pour la gache extel, en Etes vous satisfait ?
Dept : Val D Oise
Hello
tout existe, il suffit de chercher
De : Manche (50)
Oui j'en suis satisfait.
J'ai pris le modèle sans bouton de déblocage à l'intérieur car il s'agit d'un portillon en fer forgé et donc il est très facile de passer la main au travers......Rolleyes
Il y a une possibilité qui n'est pas décrite dans le texte LM. On peut à l'aide de la clé verrouiller la serrure mécaniquement et interdire toute ouverture avec la commande électrique. C'est du moins une possibilité qui existe sur le modèle sans bouton intérieur.
Je n'ai pas de groom sur cette porte, mais je peux vous dire que lors de la fermeture le serrure n'oppose que très très peu de résistance et il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau là.
Dept : Herault
Pour trouver les clé torx, faire une recherche avec les mots :
clé torx creuse
on en trouve sur le net
Dept : Herault
Bern34 a écrit:Pour trouver les clé torx, faire une recherche avec les mots :
clé torx creuse
oui, il y en a en GSB, souvent en coffret avec plusieurs tailles
De : Manche (50)
Merci pour vos retours je n'ai pas encore pris le temps de tester le câblage proposé, je vais le faire sous peu. Pour la clef je vais privilégier l'achat à l'unité (si je trouve) car c'est la première fois que je vois ce type de tète, aussi je ne suis pas sur d'avoir l'utilité d'un coffret complet. Après si je n'ai pas le choix ...
Dept : Val D Oise
Bonjour je suis un boulet ! J'avais deux embouts torx dans des kit où je me sers toujours des deux mêmes embouts !
Pour la serrure électrique ça ne fonctionne hélas pas j'ai testé là serrure en utilisant la sortie du transfo 12v en donnant une impulsion ça fonctionne.
La ventouse est bien sûr 12 v / nf.
J'ai donc branché la serrure sur 12v/no ; ne fonctionne pas.
J'ai débranché là ventouse du nf dans le' doute, ça ne fonctionne pas mieux ...
Est-ce que que no sort bien du 12 V ?
Est-ce que je dois intégré un module supplémentaire ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 06h57
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
