Porte fenetre à galandage.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.475 fois
Env. 30 message Clisson (44)
J'hésite à mettre dans mon futur salon un "coulissant à galandage" de 2m40 de largeur. C'est une porte fenêtre dont les parties coulissantes peuvent rentrer dans le mur et permettent d'ouvrir la baie sur la totalité de sa largeur.
Seulement une chose me fait douter. Les murs sont creux de chaques côtés. Qu'en est-il du pont thermique ainsi créé ?
Le constructeur prévois une isolation type styrodur, mais est-ce suffisant pour casser ce pont ?
Des retours d'experience ?
De : Clisson (44)
bonsoir,
il y a déja quelques discussions sur le sujet :
en faisant "recherche" avec les mots "isolation galandage" et juste en dessous cocher "chercher tous les termes" tu auras 11 réponses en voici 2 : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35269.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33857.php Wink
je n'ai pas essayé avec "pont thermique " Wink
faut pas hésiter à utiliser "Recherche" car les gens qui ont déja répondu plusieurs fois... se lassent...
il vaut mieux parfois "faire remonter le post" en posant une nouvelle question dans le vieux post pour avoir les précisions qui te manquent Wink
Tes murs sont "en quoi ? "
et pour "isolation type Styrodur" d'abord çà veut dire (quand on lit les habitudes de beaucoup de constructeurs...) que çà n'en sera pas et que çà risque d'être moins bien Dry
çà veut dire simplement : "polystyrène extrudé rainuré bouveté".
Styrodur en 30mm a un R de 0,95 (trouvé sur www.creagos.com produit Lafarge) sinon, y en a chez Leroy et ailleurs qui ont un R de 0,40 peut-être moins pour 30mm.
A ma connaissance mais çà a pu évoluer depuis 1 an le meilleur est :
chez Efisol le TMS (toujours en 30mm ) R= 1,2
et je crois que Knauff est bien placé aussi Wink
Env. 4000 message Vienne
zelast a écrit:Bonjour à tous,
Y'a eu une réponse assez complète précédemment, mais je vais apporter une petite précision : Le vide (enfin l'air), ce n'est pas un pont thermique, hein...
Dept : Vienne
Merci beaucoup pour ces conseils. J'ai recherché dans le forum...mais pas avec la fonction recherche... :p alors forcément c'est plus fastidieux !
Merci encore !
De : Clisson (44)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
