Plan terrasse bois pilotis + SPA gonflabe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.077 fois
Env. 20 message Landes
Bonjour à tous !
Je viens vers vous afin d'avoir des avis de professionnel auprès de notre projet de construction de terrasse en bois sur pilotis.
Nous souhaitons rallonger notre terrasse béton actuel par une terrasse bois et y poser un SPA, mais le problème c'est que je suis pas sur de la section des poutres alors je viens ici afin d'avoir confirmation pour mon schéma ci dessous.
Je souhaiterai rajouter un madrier 80 x 220 posé sur plot sous le spa pour supporter les solives.
Le spa devrait faire environ 900 kilos avec l'eau et environ 1250 kilos avec 4 personnes dedans, tout cela répartis sur une surface d'environ 4m2.
Pouvez-vous confirmer que cela sera suffisant ?
Merci de votre aide ;)
Dept : Landes
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Question bête mais pourquoi ne pas mettre le spa à même le sol et mettre le platelage autour
Comme cela pas besoin de calculer et faire une terrasse super résistante ...
Bonjour, merci de ta réponse. Impossible car la terrasse bois sera à environ 1.20m du sol et que le spa fait seulement 66 cm de haut. Et pour éviter que si dans le futur nous souhaitons supprimer le spa, cela éviterai d'avoir un trou dans la terrasse. ^^ c'est sur que esthétiquement cela serai bien plus joli, mais trop contraignant.
Merci ;)
Dept : Landes
Dans ce cas là
Je mettrai une structure acier pour autant de poids
Mais je t'avoue que c'est juste par précaution.
Le bois doit suffire mais il doit falloir une grosse section Crying
Bonsoir à tous !
D'autres avis ???
Bonne soirée ;)
Dept : Landes
Env. 10 message Savoie
j'ai le mêle style de projet sur une terrasse de 16 m² (4x4)
et je me demande quel section de solive je devrai utiliser car la charge parait énorme sous le Spa.
si vous avez des nouvelles sur votre projet, je suis preneur
Dept : Savoie
Bonsoir, j'ai mis deux poutres en acacia de 12 par 25 dessous, et ca n'a pas bougé.
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
