Sens de la pose d'un carrelage et du joint de fractionnement sur terrasse.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 792 fois
je souhaite carreler ma terrasse de 42m² mais je ne sais pas s'il faut respecter un sens de pose pour le carrelage et le joint de fractionnement.
1-La terrasse : 7.85m x 5.44m réalisée il y a 13 ans. elle n'a pas bougée ni fissurée. Elle a été conçue pour recevoir une véranda un jour mais qui ne se fera pas.
2-le carrelage : 100 x 20 imitation parquet coloris tasso marron clair. réf Point P: century vermont tasso beige.
3-Schéma:
4-Mes questions: sachant que je préfère l'idée 1 pour la pose.
* Faut-il respecter la pente pour la pose?
* Peut on mettre le joint de fractionnement dans le sens la longueur?
* Par où faut-il commencer la pose du carrelage? Coté maison ou coté pelouse (pour une finition juste et propre en bord de terrasse)
* Comment poser le joint de fractionnement?
Merci pour vos conseils.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Moi aussi je préfère la solution 1.
Oui évidement il faut avoir une pente vers le jardin.
Le joint de fractionnement vous pouvez le poser dans le sens que vous voulez vu les dimensions et la forme de la terrasse bien que je le poserai plutôt en perpendiculaire au murs de votre maison.
Oui ce sera plus joli si vous démarrez depuis la pelouse vers la maison.
Le joint doit se faire dans l'epaisseur totale (carelage + colle + chape + joints) il y a des solutions toutes faites prêtes à poser.
Par contre 10% de pente on est plus sur une piste noire que sur une terrasse
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
J’irai dans la plupart des points (voire tous ?) dans le même sens que Billy the kid.
• Il fait bien sûr faire une pente de 1.5 % environ (pas 10 !) tournée dans le bon sens (vers le jardin pour évacuer les eaux pluviales et de ruissellement
• Le joint de fractionnement doit se faire en pose désolidarisée ou flottante tous les 40 m² ou tous les 8 ml en privilégiant les formats carrés. La chape doit être sciée au 2/3. On trouve ensuite des profilés adaptés.
• Commencez la pose par le côté pelouse pour avoir la  dernière coupe côté maison (moins visible) et ménagez un joint périphérique à la liaison mur sol et en tous points durs (poteaux par exemple)
• Je préfère aussi au niveau esthétique la solution 1
• Il faudra passer un coup de nettoyeur haute pression avant de commencer la pose
• Vous trouverez des vidéos de pose de carrelage en terrasse extérieure qui devraient vous aider sur le type de carreaux, de mortier colle, de mortier de jointoiement, application d’un primaire, divers points sur la mise en œuvre, etc…
Env. 10 message Gironde
Juste pour mon info je souhaites prendre le même carrelage pour la terrasse de 60 m2.
Tu es satisfait du carrelage ?
Tu as pu obtenir une remise ?
Merci belle journée
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
