Raccord PVC Dalle - Douche italienne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 366 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
je suis en train de refaire une douche à l'italienne avec un receveur à carreler. J'ai bien la réservation nécessaire indiqué pour ce receveur, cependant le coude à 90 de mon évacuation me fait perdre les 2 cm dont j'ai besoin pour la pente de l'évacuation.
Est il possible que je perce la dalle?  et que je puisse ainsi repositionner un coude 90 mais qui viendrais au ras de la dalle?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Env. 200 message Nievre
Sur votre photo (que je ne comprends pas...) pas de coudes a 45°. Un coude à 87.3°, et un coude à 15° (ou 22)
donc on ne peut pas comprendre ou se situe le soucie, avec cette photo a l'envers, ni ce qui se passe après...
Dept : Nievre
Merci pour votre réponse.
Effectivement je me suis trompé (j'ai rectifié dans le message). C'est un coude à 90°.
Ce qui me pose problème ce sont les 2 cm entre la dalle et l'entrée du coude. Je voudrais que l'entrée soit plus basse de 2 cm afin de créer ma pente.
en diminuant les longueurs d'emboitement de moitié, vous gagnez deja 1.5cm
(par contre le collage doit etre parfait, parcequ'il ne se fait plus que sur 1cm)
qu'y a t'il sous la dalle ?
Dept : Nievre
J'ai buriné un peu autour et il semble qu'il y ai un deuxième manchon en dessous, au lieu d'un tuyau de 40...
Cela dit votre idée de couper sur la longueur de l'emboitement peut me permette de gagner pas mal. Il faut que je calcul si cela suffit. Je présume que même si le collage doit etre parfait, j'ai peu de risque sachant que c'est directement à la verticale?
Si vous continuez à buriner, sous le manchon il doit y avoir un tuyau.... donc pourquoi ne pas buriner assez pour pouvoir couper sous le manchon, puis recoller un manchon et un coude à 87.3°.
Dept : Nievre
Alors j'ai enlevé le premier manchon, et là j'ai vu que le deuxième manchon était aussi un coude à 90 qui arrive dans un tampon (position verticale) vers un tuyau de 100. Il y a du avoir des reprise d'évacuation.
Du coup je pense rester si votre première idée de réduire un peu les longueurs d'emboitements. Qu'en pensez vous?
Soit vous cassez jusqu'au tuyau en 100 (pour repartir du tuyau en 100, c'est ce que je ferai à votre place), soit vous réduisez les emboîtements ! a vous de voir
Dept : Nievre
Merci pour vos conseils.
Pouvez vous m'expliquer les risques de réduire les emboitements?
Je n'ai pas de burin électrique et j'avoues avoir un peu peur de casser jusqu'au tuyau de 100.
Le risque : que ca fuit.
Si on garde + de 5mm , en en collant correctement (ponçage, dégraissage et colle des 2 cotés) le risque est minime !
Dept : Nievre
En cache depuis hier à 02h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
