Remplacer les télécommandes par téléphone portable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Yonne
Je suis à la recheche d'un moyen afin que je puisse commander sans fil mes vieux systèmes télécommande (radio fréquence) par mon téléphone portable (précisement, une application moble) au lieu de la télécommande (j'en ai plusieurs pour porte de garage, volet électrique, lampes de jardin et chambres). C'est pas pratique pour garder plusieurs télécommandes. J'aimerais installer quelque chose pour commander les vieux systèmes ensemble. Je sais que le signal sur le téléphone portable et le signal de système télécommande ont des liaisons(Internet des objets???). Peut-être il y a un appareil qui pourrait répondre à mon besoin alors ?
Merci d'avance pour tout le monde
Vanessa
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ça, le BroadLink RmPro.
On en trouve quelquefois sur Leboncoin ; ceux qui les vendent, c'est parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne marche pas avec les volets roulants ou les portes de garage qui sont sécurisés avec un "rolling code".
C'est connecté en WiFi, il faut que le boîtier soit connecté à votre WiFi, et le smartphone connecté à internet, en local ou ailleurs.
Ça marche avec les télécommandes infrarouge (il faut que le boîtier puisse "voir" l'appareil), ou en HF, portée variable, ça doit passer dans toute la maison.
Je l'utilise pour démarrer mon poêle à granulés (qui a une télécommande IR) à distance avant d'arriver chez moi pour le week-end.
Il y a aussi des prises de la même marque, qui fonctionnent avec la même appli.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 200 message Essonne
Pour les lumières, il existe des système assez simple de prise wifi qui peuvent être contrôlé avec une application mobile. Ca coute entre 15 et 30EUR par prise. Par exemple: TP-Link HS100(FR)
Mais si tu veux tout contrôler (volet roulant, porte de garage, ...) c'est vers la domotique qu'il faut se tourner.
Pour le tarif:
- Box domotique: Du fait maison a ~100EUR, jusqu'à 400EUR pour un système tout prêt programable.
- Modules: Environ 50EUR chacun (lampe, volet roulant, ...)
Merci beaucoup à vous Manu66 et alesk2k. Ça semble que vos propositions conviennent partiellement à mes besoins... BroadLink sert plutôt au système IR et TP-Link, juste lumières???
Dept : Yonne
Si tu veux juste allumer et éteindre des objets depuis ton smartphone, tu peux mettre des prises WiFi.
Le fonctionnement est tout simple. Tu met la prise wifi dans ta prise murale, tu laisse l'équipement en position allumé et c'est la prise wifi qui va servir d'interrupteur. Après, c'est pas très esthétique, et pour les lumière par exemple, ca ne fonctionne que pour des lampadaires. Si t'as un plafonnier ou une applique murale ca ne marchera pas.
Si tu veux allez plus loin avec les lumières, y'a la gamme Philips Hue qui est pas mal. Je l'utilise chez moi. Il faut acheter le Hue Bridge (~50EUR), puis les ampoules Hue (~30EUR les 2).
En location c'est top car il n'y a rien a toucher à l'installation originale, mais ca oblige a laisser les ampoules doivent rester alimenté en permanence, donc il ne faut pas éteindre la lumière avec l'interrupteur.
Et apres, si tu veux domotiser tes volets roulants, porte de garage, etc... C'est de la "vrai" domotique. Ca coute beaucoup plus cher, et surtout il faut que tu fasses un état des lieux de ce que tu as déjà d'installé. Par exemple, si tout tes volets roulant sont en Somfy RTS, le plus simple est d'acheter la passerelle RTS. Si c'est juste électrique avec un bouton a coté, il faut plutot se tourner vers des modules zwave pour volet roulant, si t'es en Somfy IO, il faut la passerelle propriétaire qui-va-bien (j'ai oublié le nom).
Et surtout, il faut investir beaucoup de temps pour bien comprendre comment ça marche et faire les choses bien.
Le "BroadLink RM pro" fait les deux, IR et radio HF. Il y a une base de donnée (télé, Hifi, climatiseurs...) pour récupérer toutes les commandes de l'appareil.
Sinon, il faut faire "apprendre" à l'appli les commandes (marche/arrêt, montée/descente...), soit infrarouge soit radio.
Mais attention, ça ne marche pas avec certaines commandes sécurisé avec un "code variable", tels des volets roulants Somfy (c'est pour ça qu'on en trouve facilement d'occasion).
Quelqu'un me propose un convertisseur WiFi radio (la fonction sert comme BroadLink RM pro?). Pouvez-vous voir s'il marche ?
http://www.commande-radio.com/convertisseur-de-signal-radio-[...]-radio-wifi-p-2216.html
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 03h55
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
