Renforcer poutres avec IPN laissant le bois visible
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 742 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
dans notre maison nous avons deux poutres porteuse en bois massif. Il s'agit d'une grange (mal) rénovée en maison. Comme elles sont un peu attaquées par les insectes et comme on prévoit de refaire le plancher qu'elles soutiennent, l'idée serait d'utiliser des IPNs pour renfoncer et de laisser le bois en décoration. Est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça déjà? Comment on positionne les IPNs dans ce cas?
Merci beaucoup
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour.
A part étayer enlever les poutres placer les profilés et remettre le bois en dessous je ne vois pas.
Après pn oeut envisager une fois le profilé installé, de venir installer la poutre évidée en guise de coffrage. Selon le poids de la poutre dimensionner le profilé en conséquence.
Pour le coût de la dépose des poutres , l' achat des IPN , le travail de creusage du bois , il serait plus judicieux de remplacer par des poutres en bon état (occasion ou neuves )
Elles sont énormes, elles font 9m de long...en gros des troncs en entier! Je ne vois pas trop comment le remplacer telles que...
Profilé metal de 9m, ça se trouve mais bon courage.... ca doit être hors de prix (pour la livraison j'entends) Sinon poteaux intermédiaires
Alors là , 9 m de long , je ne vois pas pourquoi les renforcer , les insectes n' attaquent pas le coeur de ces bois durs , seule la surface est touchée .Quelle est leur section ?
60 x 40 je dirais...Le charpentier nous a dit la même chose...Mais comment poser un plancher sur une surface pas plane? Et si après les travaux il vient à y avoir un soucis..?
L'industrie des produits chimiques doit bien avoir qqch pour protéger le bois des méchants insectes.
Avant toute chose, s'assurer que ce que vous comptez mettre au-dessus peut être repris par la structure en place
Hors question d'utiliser des produits chimiques! Justement, d'ou l'interet de renforcer avec du metal...
Apparemment vous êtes bloqués sur cette idée de renforcer avec des IPN , et votre idée de ne pas utiliser de produits est non réfléchie , s'il y a des insectes , ils vont s 'attaquer a tout ce qui est bois non traités dans votre maison .
Avez vous chiffré le coût du renforcement de ces poutres avec de l ' IPN :
dépose des poutres avec une grue , creusement des poutres , achat des IPN de 9 mètres ,livraison , mise en place et re grue pour reposer le tout .C 'est une opération inutile à plusieurs milliers d' euros .Mais vous faites comme vous voulez !
Eu, si je m'adresse au forum c'est pour demander conseil...=(! Et je vous remercie de m'en avoir donnés!!!
Non, l'idée serait de curer les putres et les laisser en place pour "cacher" les IPN...d'ou ma question initiale, est-ce que c'est possible...? Sinon, pour récréer une surface plane, quels sont les moyens? Le plancher qui est dessus n'est pas en bon état et les solives pas dimensionnées pour soutenir l'étage, à priori.
Pour les produits, mon conjoint est 100% contre...il veut faire en naturel, mais les choix sont réduites.
Vous n' avez pas le choix , il faut éliminer les insectes avant de reposer un parquet .Allez dans un atelier de construction et essayez de soulever un morceau d'IPN (je pense que pour une portée de 9 mètres il va falloir du 150 mm , grue indispensable .Pour poser le parquet il faut caler les chevrons .
Et du coup pour reconstruire les parties bouffées?
les traitements bio, style pietrification du bois, quelques avis?
Les parties dégradées resteront dégradées.
Mais bon des bois comme ça c'est assez surdimensionne de base. Là néanmoins changement de destination. Donc recalculer la descente de charges.
Fonction de il faudra peut être y intégrer des renforts verticaux. Sur 9 m ça ne devrait pas tuer l'esthétique de votre pièce.
Pour poser vos solives sur un élément pas plan, vous pouvez toujours degauchir la zone d'appui. En gros vous faites une entaille plane mais pas profonde juste à l'endroit où vous appuyez la structure du plancher.
Pour les produits bio je ne sais pas. Je vous rejoins entièrement sur le fait de ne pas utiliser de produits chimiques. Malheureusement on ne oeut pas tout résoudre avec du naturel...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
