Chainage vertical sur dalle existante (sèche)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 471 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Salut à tous,
je projette de me faire un grand mur (4m large par 2m de haut) à bbq sur ma terrasse.
Problème la dalle est faite depuis Novembre donc bien sèche
Avez une idée pr faire le chainage vertical du mon futur mur (béton cellulaire) ? Je pensais percer de 10cm dans la dalle mais je n'y connais pas grand chose c'est probablement une idée pas top ...
Autre idée, je pense faire une arase béton hydrofuge de 15cm de haut, peut etre puis-je m'en servir pr y fixer la feraille ?
Merci d'avance,
jp
Scellement chimique.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour cette réponse détaillée, j'espère en avoir d'autres histoire de comparer
Membre super utile Env. 2000 message Gard
c'est classique de fixer ses fers avec du scellement chimique lorsque ceux ci ne l'ont pas été lorsque la dalle a été coulé.
merci.Du coup je perce des trous légèrement plus gros que les fers et le tour est joué ? Je pensais que le scellement chimique avait besoin de plus de "place" pour être efficace et bien s'étendre.
Env. 40 message Loire
Bonjour.
Je suis d'accord pour le scellement chimique. Pas besoin de tamis dans la dalle pleine mais il faut faire des trous un peu plus grand pour le scellement. Et il faut aussi penser à bien enlever la poussière dans le trou sinon le scellement moins bien
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Doubs
Lire la notice du scellement acheté, tout est dit avec précision.
Dept : Doubs
D'accord merci
Pas besoin de fondations pour ce mur ? J'ai peur par rapport à la prise au vent de celui-ci.. 4m de large par de 2m de haut ça fait quand même pas mal de prise au vent non ?
Bien sur que ce mur doit avoir une fondation, vous n'avez pas évoqué ce point dans votre premier post.
Sous la dalle, il doit y avoir un mur et une fondation au même emplacement.
Désolé je ne comprends pas bien. Il faut donc que je casse une partie de la dalle (la partie où reposera le mur) pour faire une fondation ?
Sous la dalle il y a normalement déjà le feraillage etc, je pensais pouvoir mettre directement le mur sur la dalle du coup.
Cette dalle est-elle prévue pour recevoir un mur à cet endroit?
Nous ne connaissons rien de cette dalle, ni sur quoi elle repose.
Il faudrait plus de détails.
En effet désolé pour le manque d'info. Voici quelques photos.
Sur la dernière photo on voit que le tour de la dalle est ceinturé par du béton, la prodondeur est d'environ 60cm féraillé.
Mon mur devra être sur un des petits cotés de la dalle. Le bord de la dalle étant délimité par les briquettes rouges, on reposera donc sur environ la moitié de la ceinture béton.
Au vu des photos je pense que je suis bon pour décaler mon mur hors de la dalle et refaire des fondations non ? :(
Merci d'avance
ce que vous appelez "ceinturée par du béton" c'est la fondation de la terrasse. Avec 60cm de profondeur, vu votre région, vous êtes en hors gel donc c'est très bien. Il faudra faire une reprise des ferrailles dans la fondation et pas seulement la dalle pour avoir une bonne solidité de la structure.
Merci reno ! Qu'est ce qu'une reprise de feraille ? Cela veut dire que je dois sceller (scellement chimique) mes fers pour le chainage vertical dans la fondation et dans la dalle donc ?
Oui c'est ça. L'idéal aurait été d'avoir des fers en attente qui sortent de la fondation et de la terrasse pour se reprendre dessus.
Impec merci pour l'info Juste un détail au niveau de la profondeur de perçage pour y loger les fers, je fais combien environ ?
jp31500 a écrit:Impec merci pour l'info Juste un détail au niveau de la profondeur de perçage pour y loger les fers, je fais combien environ ?
Plus c'est profond mieux c'est. Mais 10-12cm dans la fondation ce sera pas mal!
C'est noté merci ! Dernière info, pour démarrer le premier rang:
Sur la dalle dois je faire une arase (j'ai vu que 15cm sont biens) pour avoir une planéité parfaite. L'aplanir et laisser sécher et plus tard seulement démarrer avec mes parpaings ?
Ou alors dois-je étaler directement du mortier et commencer à mettre les parpaings en réglant la planéité au maillet ?
Mortier directement
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h00
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
