Étanchéité muret de jardin Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 268 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai construit un petit muret de la hauteur de 3 parpaings pour remplacer des bordures en bois. Sur une des faces il y aura environ 50 cm de terre, mais ce n'est pa un mur de soutènement, juste une sorte de grande jardinière. J'ai acheté un rouleau de protection de soubassement , et je vais mettre un drain au pied du muret. Ma question est la suivante : en plus de la protection plastique et le drain , dois je mettre un produit pour l'étanchéité du muret ? Je ne voudrais pas mettre de revêtement bitumeux (toxicité) car je vais planter des plantes condimentaires derrière le muret. Un gobetis avec un produit hydrofuge peut il faire l'affaire ? Merci pour votre avis.
Sujet résolu !
Pas de réponse ? Ce n'est pas grave je viens de trouver la solution. J'ai acheté du mortier d'étanchéité dans une grande surface de bricolage.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
