Enduit de soubassement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je fais actuellement construire. J'ai relevė quelques details qui me chiffonnent et aurait fort besoin d avis, de conseils...
L épaisseur de ma dalle me semble juste. Dans un coin de ma maison, la dalle ne fait que 2.5 cm au dessus de la "ferraille". Cela me semble léger mais n ayant que très peu de connaissances sur ce sujet, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez?
De plus, j'ai un vide sanitaire et le maçon à enduit les murs de ce vide sanitaire de 40 cm au dessous de la dalle. Cet enduit ne va pas jusqu'à la semelle de fondation, il y a deux rangs de parpaing non enduit. Quelles sont les normes? Est ce qu'il ne serait pas préférable que cet enduit recouvre entièrement les murs extérieurs du vide sanitaire?
En vous remerciant d avance de vos réponses et avis de connaisseurs et professionnels
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ok pour les 2,5cm d'enrobage des aciers. Et pas de soucis pour d'enduit qui est plus esthétique et empêche les remontées d'eau par d'enduit.
Dept : Loiret
Merci Richard 45 pour votre réponse.
Les 2 premiers rangs de parpaings ne risque pas de s imbiber d eau?Ce ne sont pas des parpaings pleins, cela ne fragilisera pas les murs de soubassement?
Est ce qu'il y aurait des inconvénients si je demandais un enduit jusqu a la semelle de fondation ou est ce que cela se fait?
Bien cordialement
Si ce sont des parpaings creux, ça doit être validé par l'étude de sol.
Dept : Loiret
Nous n avons pas de copie de l étude du sol. Ce doit être les constructeurs qui ont du normalement le faire!
Étonnée d avoir des parpaings creux, le maçon me disait que plus personne ne mettait de parpaing pleins en me lançant comme réflexion que ce n est pas moi qui les porté!!
C'est exact, nous, nous ne mettons plus de parpaings plein car c'est un tue-ouvriers. Nous mettons soit des bloc à bancher, soit du béton coffré, mais jamais de parpaings creux en soubassement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse mais du coup vous ne me rassurez pas!!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h40
Photos d'enduits
Photos d'enduits
