Racccord pehd pehd
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 315 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, j'ai une petite question concernant la rénovation de ma plomberie.
J'ai acheté une maison de 1919, le réseau d'arrivé d'eau entre le compteur et la maison étant en plomb j'ai creusé une tranchée et fait passer un PEHD.
Du compteur de la lyonnaise jusqu'a un regard dans mon jardin le tuyau est en PEHD, de ce regard j'ai amené mon nouveau PEHD. J'ai donc deux PEHD a relier l'un avec l'autre avec un coude à 90°.
Je souhaite savoir si les raccords plastiques qui existent dans le commerce type Leroy merlin sont adaptés a ce type d'installation (Pression 9bars). Actuellement j'ai posé un raccord coude en laiton Leroy merlin avec serrage pince croco mais j'ai peur que ça ne soit pas si solide dans le temps avec perte de qq gouttes d'eau ...
Pouvez vous me donner des conseils sur ce genre de raccord PEHD-PEHD ?
merci et bonne journée.
Env. 20 message Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Le meilleur raccords PEHD-PEHD est en électrosoudé. mais il faut l'équipement et le savoir faire.
De : Pontchateau (44)
J'ai une préférence pour les raccords laiton mais c'est subjectif, les deux fonctionnant correctement.
Évitez juste d'acheter des raccords chinois / bas de gamme / provenance douteuse ( vous aurez compris le principe Biggrin ) et préférez les marques connues.
https://www.pumplastiques.fr/basic/pum-pratique-assembler-pe[...]hd-raccords-compression
Merci pour vos réponses je vais rester sur mon raccord laiton qui semble tenir...
Le raccord laiton a fait ses preuves, quand il est mis c'est pour un très long moment, des 10zaines d'années...
Le plastique tient bien aussi, plûtot utilisé dans l'irrigation ou piscine,
pour mon avis, le laiton est une valeur sure.
De : Loire (42)
essayer un raccord plasson, de chez fransbonhomme c'est beaucoup mieux que le laiton...
Dept : Bas Rhin
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
