Rallonge pour se branche au coffret de chantier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 349 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Mon compteur provisoire a été installé sur un poteau EDF, de l'autre côté de la route et pas en face de mon terrain !
J'ai la possibilité d'utiliser une gaine vide de mon voisin (telecom) qui passe sous la route pour tirer un câble et avoir un branchement permanent plus près. J'ai en gros 22/23m pour aller du coffret et ressortir de la gaine de l'autre côté de la route, et il faudrait rajouter une 10aine de mètres pour arriver sur mon terrain, soit 32-33m.
Questions :
- est-ce que je peux tirer un câble 2.5mm² standard de cette longueur, sachant que par la suite il me faudra encore brancher derrière une rallonge de 25/30m pour travailler dans la maison ?
- qu'est-ce qu'il est préférable de faire comme installation au bout de mon premier câble pour que ça soit pas trop risqué (je vais pas laisser trainer une prise par terre !) ?
Merci de vos conseils avisés !
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Enedis a choisis la simplicité en mettant le coffret de l'autre coté de la rue, le coffret de chantier devrait être sur votre parcelle.
le fourreau que vous voulez utiliser passe sous la route qui est en domaine publique ...
en cas de pépin , ca va faire désordre
je rappellerais Enedis pour leur demander de mettre le coffret "chez vous"
cdlt.
De : Lens (62)
Vous pouvez regarder sur le tableau suivant ce qui pourrait correspondre.
Avec du 2,5² sur une longueur de 65 ml ( du coffret jusqu'à l'outil ), vous ne pourrez passer que 1000 W de puissance. C'est beaucoup trop faible.
Vu la longueur importante, il faudrait prendre un câble de 6² au minimum, et ce sur toute la longueur.
Abaque:
https://www.yesss-fr.com/cal[...]r-cable.php
S'il est possible de faire rapprocher le coffret, faites le.
Demander à Enedis de faire quelque chose, c'est même pas la peine d'y penser !
J'étais présent quand ils ont installé le coffret, et la consigne pour eux, c'est d'installer au plus prêt du branchement au réseau, et pis c'est tout.
Ils veulent pas s'emmerder à faire quoi que ce soit pour arranger le client. Ils m'ont même proposé de demander au voisin de tirer une rallonge pour le temps des travaux (donc pas de pas faire de branchement provisoire) !
J'ai acheté 50m de câble ro2v 3g2.5. Je verrai ce que ça donne. J'ai peur que plus gros ça passe pas. La gaine qui est tirée traverse la route puis part le long du fossé. Il doit y avoir un virage assez marqué (angle à 90°) et du 3g6 (voire même du 3g4) aurait du mal à tourner je pense.Crying
Dept : Morbihan
Le rayon de courbure maximum d' un câble est de 10 fois le diamètre du câble .Qu' est ce que ça te coûte de demander à Enedis de déplacer le coffret ? Il t' a été dit que ce coffret devait être sur ton terrain , Râle et tape sur la table , c' est toi qui paye , tu es le Roy ! Bouge ou reste avec ta rallonge qui ne te permet pas de tirer assez pour bricoler !
T'as mal dormi ? Il ne faut pas se sentir obligé d'agresser les gens qui n'ont pas la même vision des choses Wink
Non ,j'ai pas mal dormi , mais j' ai l'impression qu'il demande des conseils et qu'il a déjà décidé d' accepter la chose , et ça ,; ça me mets mal à l' aise , demander et ne pas tenir compte des avis divers , ça revient trop souvent sur ce forum !
Pour Enedis, je vais pas me battre, j'ai pas le temps.
C'est malheureusement la problématique de la situation de monopole. C'est pareil avec la SAUR (ou autre fournisseur) pour l'eau. Vous pouvez gueuler, ils s'en foutent, vous êtes obligé de passer par eux !
Pour le câble, c'est que j'ai récupéré du 2.5 en promo ce week-end (qui me servira de toutes façons). Je vais regarder pour acheter du 6 pour tenter le coup.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h19
