Probleme d'odeur sur terrasse de toit a cause des ventilations wc de l'immeuble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 358 fois
Env. 10 message Paris
je suis propriétaire d'une jouissance exclusive d'un toit terrasse. Il s'agit d'un immeuble et plusieurs sorties de ventilation wc existent. Cela est normal. Mais il n'y a pas de clapet ou autre et les sorties sont à même le sol (qq cm).
Evidement, il est impossible et inconcevable de boucher ces sorties nécessaires au fonctionnement des toilettes de l'ensemble des appartements, mais comment limiter les odeurs afin de profiter pleinement de la terrasse? quelles sont vos expériences.
Un grand merci pour vos réponses
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Dept : Eure Et Loir
Merci, je vais regarder mais est ce valable pour un tout a l'gout d'un immeuble de 8 étages ou seulement pour les fosses septiques d'un individuel?
est ce que l'installation de l'immeuble avec juste des sorties ainsi sur le toit terrasse avec une jouissance exclusive, donc avec un accès, sans clapet et/ou sans hauteur sont réglementaires?
Y a t il une solution technique hors cartouches à changer car il y a au moins 5 ou 6 sorties au total sur le toit? Existe t il des clapets extérieurs? autres? Faut il monter les tuyaux en hauteur mais avec l'inconvénient visuel?
Dept : Paris
Les clapets ne sont pas une solution car uniquement adapté pour une ventilation complémentaire mais pas pour la ventilation primaire. Après pour les filtres il faudrait tester sur une ventilation. Mais c'est quand même un budget, car il faut les changer régulièrement.
Monter les ventilation en hauteur peut parfaitement ne rien changer, cet les odeurs seront rabattus par le vent. On peut imaginer les déporter sur une seule zone où les vents dominants peuvent les pousser vers l'extérieur. Enfin forcément c'est pas très simple, et il faut tester des solutions.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
A mon avis, il faut pas y toucher.
Peut-être en faisant une réclamation aux copropriètaires qui verra avec le syndic pour trouver une solution à votre nuisance.
De : Vendargues (34)
Le syndic ne fera rien et c'est normal. Pourquoi les autres propriétaires ferait quelque chose pour le plaisir d'une seule personne. l'installation est aux normes. Les odeurs en sortie de ventilation c'est normal
Dept : Eure Et Loir
Pas tout à fait, on parle pas d’une maison individuelle et il y a des régles à respecter et des procédures.
S’il y a des travaux à faire c’est au syndic de s’en charger (les responsabilités sont importantes).
Aucun proprio ne doit toucher aux partis communes, y compris les équipements et les installations diverses et variées sans aval des autres.
Peut-être que la répartition entre les différents proprio ne se fera pas et que les travaux seront à la charge du demandeur d’origine mais là n’est pas la question.
S’il y a des modificiations à faire ou du « bricolage » à réaliser sur ces sorties c’est une entreprise qui viendra sous la responsabilité du syndic.
Bonjour, j'ai le même problème : avez-vous trouvez une solution ?
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
