Thermostat d'ambiance et robinets thermostatiques
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 12.472 fois
Volià jai le chauffage au gaz central et 1 thermostat d'ambiance placé dans la SAM/salon où se trouvent des radiateurs à tête simple.
Par contre dans toutes les autres pîèces, nous avons des radiateurs à tête thermostatique.
Ma question est la suivante :
Etant donné que c'est le thermostat d'ambiance qui "commande" la chaudière, aurai-je quand même la même consommation si tous mes radiateurs sont ouverts et notament ouverts à fond dans les pièces où il y a des radiateurs à tête thermostatique ?
A quoi sert réellemtn les têtes thermostatiques ?
par avance, merci
De : St Yzan De Soudiac (33)
personne ????? Sad
bonsoir
a gere les apports de chaleur gratuit, soleil, cuisine ordi etc.
a imposer une temperature de consigne plus basse que celle du general.
Grosso modo le general donne le LA et toi avec les thermostatiques tu baisse plus ou moins par piece
ok, merci JF pour ta réponse.
Mais donc je ne pairais pas - cher en ne mettant pas de chauffage dans 1 pièce que si j'en mets partout ?
bonsoir
ne pas chauffer une piece est une heresie car elle va faire un mega pont thermique.
par contre la chauffer moins n'est pas bete de l'ordre de 2° de moins par rapport aux autres.
donc si tu baisse le chauffage dans cette piece et dans d'autres aussi forcement tu paieras moins cher.
car les tetes font thermostatiques mais aussi regule le debit.
debit faible donc le radiateur est moins chaud, piece plus froide mais moins de chaleur est demande a la chaudiere donc moins de consommation et plus de sous a la fin du mois.
Env. 900 message
Thermostat d'ambiance OU vannes thermostatiques.
Jamais les deux ensembles.
C'est pourtant une évidence mais de nombreuses personnes ne semblent pas le comprendre.
ahh ??
pourtant je le vois souvent notament en renovation.
un thermostat d'ambiance dans le salon couple a la chaudiere et des thermostatiques dans le chambres ?
l'erreur est ou STP ?
Env. 900 message
jf a écrit:pourtant je le vois souvent notament en renovation.
Oui je sais. Crying
Même des chauffagistes font cette erreur.
jf a écrit:un thermostat d'ambiance dans le salon couple a la chaudiere et des thermostatiques dans le chambres ?
Le thermostat d'ambiance ne "voit" la température que dans une seule pièce et pourtant il contrôle toutes les pièces.
Dès qu'il fait assez chaud dans le salon, fini ! Plus de chauffage dans les autres locaux.
En fait, la vraie me-rde c'est le thermostat d'ambiance. Un bidule totalement dépassé qui aurait du disparaître il y a plus de 30 ans.
Des vannes thermostatiques partout, c'est la bonne solution. Et si on y ajoute une bonne régulation au niveau de la chaudière c'est la pied.
En plus le thermostat d'ambiance, contrairement aux vannes thermo, fonctionne en tout ou rien. Et qui plus est avec un hystérésis monstrueux (parfois jusqu'à 3°).
OK pigé
Bonsoir Moustique
juste une questoin au passage : comment tu geres les périodes jour/nuit avec seulement des têtes termo ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 900 message
Via la régulation de la chaudière et/ou via des têtes thermostatiques électroniques.
Et sinon, si on a
- une sonde d'ambiance programmable (heures jour nuit, jours semaines...)
- des robinets thermostatiques a chaque radiateur de l'etage
Si on place la sonde dans la piece la plus froide, celle qui prend pas le soleil ou moins que les autres, que se passe t'il ?
La sonde va faire en sorte que la piece soit a bonne temperature et va donc chauffer l'eau en consequence (bon la le robinet au radia ne sert a rien). Et pour les autres pieces, on ajuste le robinet thermo en fonction de la chaleur ressentie (genre le soleil a tapé).
C'est bete comme technique ? Ca permet pas d'economiser un peu ?
Parce que sinon comment on gere une chambre fraiche et une chaude au niveau de la chaudiere ? Il faudrait que la chaudiere commande individuellement chaque robico electroniques ? Mais comment ? Une sonde par piece ?
Je sais que les thermos simples + regulation ne se font pas normalement, mais je l'ai su apres que mon chauffagiste l'ait fait Wink Ceci dit, à l'utilisation, ca fonctionne bien. Ma piece plus fraiche est à temperature voulue, et je peux regler l'autre chambre, le seche serviette de la sdb, les radias de la mezzanine...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 900 message
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Nous on avait ce que tu décris, Brockbroc, et ça marchait bien.
Les chambres au Nord étaient en position 5, celles au Sud en position 3. Et on avait une température homogène dans toute la maison.
A la limite, si la sonde est placée dans un salon trop "chaud", tu peux arrêter un des radiateurs (nous en avons 3 dans le séjour/salon)... à condition d'avoir des radiateurs... je ne sais pas comment ça se passe avec un PC ?
On mettait le bureau en position 2 (baisse de 3° à peu près). Et on programmait le chauffage intégral de la maison en fonction de notre présence ou non (sans dépasser toutefois une amplitude de 3° pour éviter une remise en chauffe trop violente).
Notre consommation annuelle gaz+électricité+abonnements était de 1000€ pour un T6 de 115m2, au dessus de la Loire.
De : Marseille (13)
Env. 300 message Essonne
L'idée générale est d'équiper chaque radiateur avec une tête thermostatique et de placer le thermostat d'ambiance dans la pièce réputée la plus difficile à chauffer - genre salon à cause du volume (facile avec un thermostat radio). On ouvre alors la tête des radiateurs de cet espace à fond. On assure donc que la température préréglée sur le thermostat sera au moins atteinte dans toutes autres les pièces de la maison (puisque la plus froide sera à température).
Ensuite, on rêgle les têtes idoines pour limiter par exemple la température dans les chambres.
Le thermostat d'abiance gère donc la température générale et les têtes gèrent les exceptions.
En résumé : ON OUVRE LES TETES THERMOSTATIQUES A FOND DANS LA PIECE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE et tout se passera bien ! Tongue
En cache depuis hier à 04h05
Devis pompe à chaleurArtisan
