Aménagement combles électricité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour tout le monde, je me présente, Vincent. Nouveau sur ce forum, j'ai des questions concernant l'aménagement électrique dans les combles. Je souhaiterais faire 2 chambres supplémentaires avec une mezzanine.
J'ai déjà un peu cherché sur le net mais un échange avec d'autres personnes plus expérimentés que moi sera le mieux.
Ma question est : Est ce que je dois tirer les cables jusqu'à mon disjoncteur principal qui se trouve dans le garage ou bien est il possible d'installer un disjoncteur pour les combles raccorder au principal? Merci d'avance. Cordialement
Dept : Territoire De Belfort
Vous n'utilisez pas les bons termes. On parle de tableau et pas de disjoncteur.
Vous avez 2 solutions
- soit vous ramenez chaque circuit au tableau de répartition principal qui se trouve dans le garage
- soit vous faites un tableau divisionnaire dans les combles, relié lui même au tableau principal par un câble de plus forte section :
Dans l'idéal il est préférable de tout centraliser dans un même tableau, mais le tableau divisionnaire est souvent une solution pratique en rénovation, car cela simplifie le tirage des circuits et cela évite des fils d'une trop grande longueur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse Carminas. Donc si je comprend bien, ce tableau divisionnaire sera raccordé sur mon tableau principal situé dans le garage. Concernant les modules 16A du tableau divisionnaire, jusqu'à combien de prises ou lumières je peux mettre sur un module?
8 prises maxi par disjoncteur si le câblage est en 1,5²
12 prises maxi par disjoncteur si le câblage est en 2,5²
8 points d'éclairage maxi par disjoncteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
En cache depuis hier à 00h44
