Quel poids peut supporter la partie restante d'un jambage de porte de garage ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Saint Nazaire (44)
J’ai deux questions :
Quel poids peut supporter la partie restante d'un jambage de porte de garage de 24*17 cm prise dans le mur?
Le flambement dans le béton m’est complètement inconnu.
 Quelles sont les meilleures méthodes pour enlever l'autre partie du jambage en béton de 24*16 ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Merci et à bientôt
De : Saint Nazaire (44)
Par principe, je ne réponds pas directement aux MP (pas dans l'esprit du forum)
J'ai reçu ceci :
Citation: Olg44 A Tournesol
Objet : la partie restante d'un jambage d'une entrée de garage peut-elle résister à la compression et au flambage ?
J'ai rallongé mon garage de 1.24m. Je souhaite installer une porte de garage à déplacement latéral, mais je suis gêné par une partie du jambage de mon ancienne entrée de garage qui dépasse aujourd'hui à l'intérieur de mon ngarage de 24*16 cm.
J'ai estimé la charge sur mon ancienne entrée à 1200kg (400 kg de toiture, 700 kg pour la poutre de cette ancienne entrée et 100 kg pour le plancher fait de lambourdes positionnées transversalement) soit 600 kg par jambage.
La partie restante du jambage (de section 24*17 cm, le ferraillage mini restant est de 2 ronds de dia 10mm, d'une hauteur de 215 cm prise dans le mur, reliée aux fondations du garage de 40*40 cm ainsi qu'à la poutre horizontale de 24*40cm, toutes deux ferraillées) serait-elle suffisamment résistante ?
Donc il s'agit d'un poteau béton armé uniquement avec deux aciers. Par définition, un poteau béton ne peut pas résister au flambement avec deux aciers (pour un poteau carré/rectangulaire, il en faut au moins 4, 2 sur chaque face).
Donc, non, ça ne marche pas.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 19h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
