Schéma d installation pour contacteur a cle nice eks
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.682 fois
8
Env. 10 message Calvados
Bonjour, je viens d acquerir un kit de portail coulissant, NICE ROAD400 série 400 kg, je l installée tous fonctionne pour le mieux, mes juste un souci, sur le plan un peut léger je trouve, je comprend pas comment brancher mon contacteur au niveau de la cle et au moteur, dans le boitier de la cle j ai deux contacteur C NO NC  sur le plan il disent de brancher sur le secteur, là tous va bien mes apres il disent pas ou brancher au niveau du moteur de portail, enfin si quelqun peut m aider car la je comprend rien, merci d avance
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Cher
Si tu peux le changer, prends plutôt à codes..pas de câblages et pas de clé.
https://www.1001claviers.com/fp.php?p=101179&gclid=Cj0KC[...]ZQ6g0EQgnkaAm_EEALw_wcB
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le C c'est ton commun pour les 2 switch (meme fil) et après tu branche sur NO (ouverture totale) et sur l'autre switch NO aussi (ouverture partiel). Il faut prendre la notice pour savoir où brancher sur la carte du moteur. Cest quoi ta centrale MC424 par hasard non ?
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Le C c'est ton commun pour les 2 switch (meme fil) et après tu branche sur NO (ouverture totale) et sur l'autre switch NO aussi (ouverture partiel). Il faut prendre la notice pour savoir où brancher sur la carte du moteur. Cest quoi ta centrale MC424 par hasard non ?
Bonjour,et merci de m aider , la notice elle es très brève , il parle pas ou brancher sur le moteur, oui ma central ces bien cela, sinon entrée stop ou entrée pp , sa doit être sur ceci qui doit être branchée non ?  merci encore ...
Dept : Calvados
oh, faite, NC sur les switch on s'en sert pas merci ...
Dept : Calvados
Tape sur Google notice simplifie wingo kit 4024 tu verra tu trouvera des PDF super bien fait avec la centrale mc424. NC c'est plus pour des switch de sécurité en série
De : Loire (42)
Merci bcp je vous tien au courant des évenements merci encore Laugh
Dept : Calvados
Donc c'est bon j ai réussie, enfin lol, alors je précise mon branchement on ces jamais cela peut aider, il y a deux contacteur C NO NC , VOUS PRENEZ UN CONTACTEUR, vous y brancher C direct a la centrale du moteur n°1, l autre contacteur vous y brancher NO direct a la centrale du moteur n°2 et vous brancher un fil sur le NO d' un contacteur et sur l autre contacteur sur C et voila sa marche, c'est simple mes faut le savoir ... merci a vous versus42...cordialement
Dept : Calvados
Env. 10 message Isere
LULUBZH a écrit:Donc c'est bon j ai réussie, enfin lol, alors je précise mon branchement on ces jamais cela peut aider, il y a deux contacteur C NO NC , VOUS PRENEZ UN CONTACTEUR, vous y brancher C direct a la centrale du moteur n°1, l autre contacteur vous y brancher NO direct a la centrale du moteur n°2 et vous brancher un fil sur le NO d' un contacteur et sur l autre contacteur sur C et voila sa marche, c'est simple mes faut le savoir ... merci a vous versus42...cordialement
. Bonjour, j’ai le même problème que vous sur le branchement de la serrure, j’ai fait le branchement comme vous mais rien. Es ce qu il faut tirer une ligne en 220 en plus? Cordialement
Dept : Isere
Bonjour, et bien il faut que je me rappel , non il y à pas de câblage de 220 v à la serrure, avez vous trouvez, sa marche, sinon je vous envoie demain un schéma de mon fonctionnement....
Dept : Calvados
Bonjour j ai trouver le branchement Merci . Cordialement
LULUBZH a écrit:Bonjour, et bien il faut que je me rappel , non il y à pas de câblage de 220 v à la serrure, avez vous trouvez, sa marche, sinon je vous envoie demain un schéma de mon fonctionnement....
Dept : Isere
Env. 10 message Gironde
Magalie, de Bordeaux et pas très douée en éléctricité.
Un petit coup de main ne serait pas de refus.
Pourriez-vous poster un petit schéma du cablage du contacteur à clef vers les bornes du moteur ?
J'ai un Robus 600 mais je pense que c'est la même chose pour le branchement.
Voilà ci-après mes entrées dans la centrale de commande du moteur.
Si vous pouviez me dire ce serait super sympa.
image de la centrale de commande
Flash
2contacteurs
S.C.A
2 contacteurs
Bluebus
2contacteurs
STOP
2contacteurs
P.P.
2contacteurs
OPEN
2contacteurs
CLOSE
2contacteurs
Bonjour sa va bien, désoler j avais vue votre msg, je regarde vite fais et je vous redit, merci, je me rappel plus lol
CHPI2902 a écrit:Bonjour,
Flash
2contacteurs
S.C.A
2 contacteurs
Bluebus
2contacteurs
STOP
2contacteurs
P.P.
2contacteurs
OPEN
2contacteurs
CLOSE
2contacteurs
Dept : Calvados
LULUBZH bonsoir ! et merci pour regarder !
C'est super sympa
Env. 10 message Var
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de branchement d'1 sélecteur de Clé NICE EKS sur une platine NICE TOONA 4024 ?
Dans la notice du moteur TOONA 4024, il n'y a pas d'explication, d'indication pour brancher les fils électriques du sélecteur de clé.
D'avance, merci pour vos réponse.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h33
8
