Fondations micropieux et vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 407 fois
Env. 10 message Essonne
La réalisation de mon projet va nécessiter des fondations profondes avec micropieux. Par contre je me pose la question de la nécessité d'avoir un vide sanitaire lorsque la maison est posée sur micropieux.
Parmi les constructeurs que nous avons consulté :
 -un propose une solution avec vide sanitaire de 60cm sur longrines (elles même reposant sur les micropieux)
 -un autre m'indique que le vide sanitaire n'est pas utile lorsque la maison repose sur des micropieux car elle sera surélevée d'environ 30 cm (les micropieux dépassant de la surface du sol).
Quel est votre avis sur la question ?
Merci d'avance pour votre aide et le partage de vos expériences.
Le problème est mal posé : le seul critère des micropieux ne suffit pas à faire le choix d'un VS ou non.
- qu'en pense le géotechnicien responsable de l'étude de sol ? (il y a des cas où, même avec micropieux, un dallage appuyé sur le sol ne convient pas).
- Il peut y avoir un tas d'autres raisons pour préférer un VS (les réseaux, par exemple).
-Ou d'autres raisons ....
Dept : Eure
Merci pour ce retour et très bonne remarque.
Effectivement, l'étude de sol indique qu'un vide sanitaire devra être conservé.
Il y a une indication dans l'étude de sol qui précise :
"La cote de mise hors dessiccation de -1,5 m/TF sera respectée en tout point du projet."
Est ce qu'il faut interpréter cela par le faite que le vide sanitaire doit avoir une hauteur de 1,5m ? Ou s'agit-il d'autre chose ?
Merci d'avance.
Non, pas du tout : ça veut dire que ce qui est écrit : "l'étude de sol indique qu'un vide sanitaire devra être conservé."
Problème réglé pour la deuxième proposition !
Un vide sanitaire, classiquement, pour des questions d'accessibilité, ça fait 60 cm de hauteur utile.
Mais les fondations, elles, devront être au minimum à -1,50 m.
Dept : Eure
Merci pour ces précisions.
En cache depuis le mercredi 29 janvier 2025 à 10h05
