Alimentation des peignes verticaux Schneider XP
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 337 fois
Env. 20 message Bergerac (24)
Je suis entrain de finaliser l'installation électrique de ma maison et je me heurte à un problème tout bête, comment alimenter "proprement" les peignes verticaux que j'ai utilisé pour la distribution de l'alimentation générale de mes groupes de disjoncteurs ?
Les rails de mon tableau étant espacés de 150 mm, j'ai utilisé des peignes Schneider XP (réf 14901) qui font partie de leur gamme professionnelle Linergy FV.
Ces peignes permettent un câblage très propre du tableau, mais comment y raccorder les fils de 16mm2 de mon arrivée principale ?
Une solution (vue sur un autre forum) serait de les insérer directement sur le premier disjoncteur du haut, mais cela ne me parait pas terrible au niveau contact et isolation (voir photos ci-dessous).
De plus, je vais utiliser des cosses isolées, dont la partie en plastique gênera l'insertion à coté des broches du peigne ..
Les peignes verticaux de chez Legrand ont des bornes prévues pour les arrivées et les chainages, mais pas ceux de Schneider, que je suis obligé d'utiliser, vu l'écartement de mes rails (et des bornes des disjoncteurs qui sont de la gamme D'clic de Schneider).
Il existe bien des bornes pour raccorder les peignes horizontaux (ref 21098), mais je n'ai pas trouvé l'équivalent pour les peignes verticaux ..
Merci de votre aide, tout commentaire sera le bienvenu !
- Moose75
PS/ J'ai parcouru ce forum et vu des questions en ce sens, mais je n'ai pas trouvé de solution qui me convienne ..
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]
De : Bergerac (24)
C'est vraiment dommage de ne pas utiliser la gamme d'clic car c'est juste du légo pour l'alim
Dept : Cote D'or
Les peignes de la gamme d'clic sont les mêmes que ceux que j'utilise, la seule différence étant la hauteur qui est de 125 mm au lieu des 150 des mien. (voir cette page)
Le problème est donc le même au niveau de l'alimentation sur le disjoncteur du haut ?
Les peignes Legrand ont des connecteurs à vis à chaque étage, pour ceux qui sont prévus pour 2 ou 3 rangées, alors je me demande pourquoi il n'existe pas une solution équivalente "propre" chez Schneider.
De : Bergerac (24)
Env. 10 message Vienne
J’ai aussi chez constaté (sauf erreur) qu’il n’existe pas non plus sur les peignes verticaux  HAGER de dispositif d’alimentation avec fixation à vis du câble d’alim identique à celui de chez LEGRAND; et c’est dommage
Dept : Vienne
Il me semble que tant chez Schneider que chez Hager il faut mettre les fils d'arrivée dans la même borne que les dents du peigne, comme sur votre 2ème photo.
Peut-être couper plus court la partie non isolée du fil pour ne pas avoir de partie sous tension accessible ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h02
