Semelle portail coulissant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je souhaite réaliser un poteau de 26cm de large et 2 m de hauteur sur lequel viendra s'ancrer un portail coulissant de 3m de large et 1,70m de haut.
Il sera prolongé par un mur de 15cm de large et 1,70m de haut. Le tout reposera sur une fondation de 40cm de large et 30cm de profondeur.
Je souhaite réaliser dans le même temps la semelle du portail. Je pensais enfouir ma fondation 30 cm sous le niveau du sol pour etre hors gel. Le soucis est que la fondation va dépasser de 10cm du mur. Si je veux faire une semelle de 40cm de profondeur et largeur je vais tomber sur ma fondation en bord de mur et elle va gêner la ferraille.
Dans l'idéal il aurait fallut creuser fondation et semelle à la même prondeur et couler en même temps mais ca va être difficile avec gaines reseau et travail en plus pour couler semelle de 60cm de haut
Peut on couler une semelle de 30 cm de haut? Est il risqué de désolidariser semelle et fondation dans mon cas?
Je mets un petit schéma
Merci pour vos réponses et suggestions.
Dept : Val D Oise
si j'ai bien compris votre problème, effectivement, il est risqué de désolidariser les 2.
Les fondations du mur et du poteau vont être hors gel, donc pas de problème de "soulèvement" en cas de gelées. Par contre, votre semelle de portail si elle n'est pas hors gel, elle risque de se soulever lorsque l'eau stagnant sous le béton se mettra à geler.
De fait, plusieurs conséquences possibles : écart de niveaux de la semelle elle-même ou entre le portail et la fixation sur le poteau ... dans tous les cas, le risque est qu'à terme le portail ne coulisse plus, à plus ou moins long terme.
Mon père avait fait les fondations pour son portail battant en ne respectant pas la profondeur de mise hors gel. Résultat, le seuil s'est soulevé au milieu (vérifiable avec une règle de maçon) ... les poteaux ne sont plus parallèles ... le portail ne joint plus en haut et ne ferme plus à clé.
Enfin, une chose m'interpelle dans votre récit. Vous parlez de gaines qui gênent ... elles ne devraient pas être enterrées à au moins 60cm de profondeur?
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais retrousser mes manches et faire une semelle de 60cm de profond. Effectivement suite erreur viabilisation des gaines ptt on été ajouté à 40cm de profond d'ou risque avec mini pelle.
Je rebondis sur le point de la mise hors gel. J'ai construit un mur de clôture et j'ai été mal conseillé. J'ai effectué une fondaton de 40cm de profond et 50cm de large d'ou pas de mise hors gel sur un terrain très drainant. Le mur est réalisé avec poteaux raidisseurs et chainage en haut de mur. Hormis un risque de fissures existe-t-il un risque majeur de danger pour les personnes ?
Dept : Val D Oise
pour le mur, honnêtement, vu ce que vous m'avez décrit, je ne suis pas inquiet.
Effectivement un risque de fissure mais qui restera un désagrément d'ordre esthétique.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
