Maison POPUP HOUSE
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 10.601 fois
16
Bloggeur Env. 30 message Crolles (38) (38)
Quelqu'un d'entre vous a-t-il une expérience avec popup house ?
Merci pour vos retours.
Isabelle & Jean-Pierre
De : Crolles (38) (38)
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
il existe des sujets sur Popup :
https://www.forumconstruire.[...]-251089.php
https://www.forumconstruire.[...]p_house.php
(une petite recherche sur le forum et tu trouves ;) )
Maison passive R+1 depuis août 2019
Oui j'ai fais une recherche, le premier date de + de 4 ans, et le second pas très instructif. Donc je relance le sujet....Rolleyes
Le premier lien a des réponses jusqu'à mars 2018 : avec justement quelqu'un qui fait construire avec popup house. (faut remonter un peu les pages).
Env. 20 message
Oui. Pas passif, mais l'équivalent du kfw-40 en Allemagne. Correct, mais cher. 150 m2 et besoin de chauffage 3.5kw. Donc mieux que le RT2012, mais pas passif et ce n'est pas grave.
Env. 20 message
Ceci dit, nous avons eu un devis aussi; maison de 150 dite "model standard" à raison de 320.000. Chouette, mais nous n'avons pas donné suite.
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Vous dites nn importe quoi, pas passif a bon ????? expliquer moi donc pas passif ,
De : St Victor Malescours (43)
Env. 20 message
Critères du passif selon l'institut (Feist e.a., validé dans "Heizlast in Passivhäusern – Validierung durch Messungen") et comme défini dans le PHPP package:
1. Besoins en chauffage < 15 kWh/(m².a) ou puissance de chauffe < 10 W/m²
2. Besoins en énergie primaire totale (électroménager inclus) < 120 kWh/(m².a)
3. Étanchéité de l’enveloppe : n50 ≤ 0,6 h-1
4.Moins de 10 % d’heures de surchauffe annuelles (>25°C)
Consequences: un bâti de 300m2 qui a besoin de 7kw ne passe pas et ne rend pas dans le cadre. Nos projets rangent de 405 m2 à 150 m2 et nous avons dû constater:
1. Besoin de chauffage structurellement pas certifiable, car trop élevé: le 150 m2 était calculé à 3.5 kw, la moitié d'un rt2012 mais double du Passivhaus.
2. Planning pop up jamais en utilisant le PHPP package développé - si la conception n'est pas au point la certification après la construction n'est également pas possible.
Conclusion : maison jolie et performante mais simplement pas passive car non-conforme aux critères. Pour vérifier demandez simplement de voir une maison pop-up certifié (labellisé !) Passivhaus par l'institut- pop up n'en a pas.
"La maison peut être compatible avec le label PASSIVHAUS®"...ça dit effectivement tout. Alors on a dû trancher et fait des autres choix.
Non mais pas besoin de vérifier je monte des pop up ///// donc vos commentaire ne tiens pas la route , je suis au passif , le test est ok , la conception est bonne mais bon après ont va pas épiloguer sur ça mais bon comme dans tous métier il y a des gens qui ne fond pas et disent pas se qu'il faut pour quelle soit passive , si ont oublie un élément c'est sur que ça marche pas mais is tous les matériaux sont réunie c'est opérationnel ;
Gné ? Rien compris...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
klmcreation a écrit:Non mais pas besoin de vérifier je monte des pop up ///// donc vos commentaire ne tiens pas la route , je suis au passif , le test est ok , la conception est bonne mais bon après ont va pas épiloguer sur ça mais bon comme dans tous métier il y a des gens qui ne fond pas et disent pas se qu'il faut pour quelle soit passive , si ont oublie un élément c'est sur que ça marche pas mais is tous les matériaux sont réunie c'est opérationnel ;
Bonsoir ,
Alors c'est facile donnez nous les coordonées de vos maisons passives , toutes les vraies maisons passives certifiées sont sur le site de Passivhaus.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Cela coutes très cher au client pour juste être sur le site PASSIVHAUS ,,,, suffit juste d'avoir de bon test et vous y êtes .
Membre utile Env. 700 message Yvelines
klmcreation a écrit:Cela coutes très cher au client pour juste être sur le site PASSIVHAUS ,,,, suffit juste d'avoir de bon test et vous y êtes .
Façon Wolkswagen?
Ben non, il ne suffit pas d'avoir le bon test. Pour se renseigner : http://www.lamaisonpassive.f[...]ation-neuf/
Une telle argumentation ouvre la porte à n'importe quoi , vouloir faire passer l' étanchéité comme valeur de  performances de la construction  c'est quand même pousser un peu loin le bouchon .
J'ai rien dit de tel , mais bon apparement vous montés des POP UP vous etes un pro , c'est bien beau de lire des articles etc. je dis juste se que je sais et fait toutes l'année après perso je m'en fou de se que vous croyez ou pas mais déformé pas tous , venez dans la loire , dans la drome ou autre maison vers chez moi et vous verrez si elle pas passive c'est tous
En cache depuis avant-hier à 22h54
16
