Demande d'infos terrasse pin Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour la communauté,
Je vais faire ma terasse de 24m2 en pin cl4. Je me tourne vers vous parce que j'ai 2 petites questions avant de la commencer...
1. Les bandes étanches que certains posent sur les lambourdes sont-elles vraiment nécessaires ? (J'entends plusieurs sons de cloches à ce propos...)
2. Faut t'il reprotéger les sections des lames coupées ?
Merci d'avance pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour.
La bande bitumineuse est surtout conseillée sur des bois non autoclaves pour éviter le pourrissement entre lambourde et lame.
J'ai ouie dure que sur du cl4 ça n'était pas obligatoire mais fortement conseillé. Pour le prix ca peut valoir le coup d'investir un peu.
Je me demande si une émulsion bitumineuse ne ferait pas la même chose.
J'ai vu sur le net que certains utilisaient des bandes découpées dans un écran sous toiture. C'est imperméable donc le job est le même et ça peut être plus économique si grande surface.
En découpant les lames ou les lambourdes cl4 on se rend compte que le traitement n'est pas nécessairement fait jusqu'au coeur du bois.
Protéger les parties coupées c'est mieux.
Je cite :
_______
Le pin « traité à coeur » est-il imprégné à 100% ?
NON - Cette expression est souvent utilisée pour parler du traitement en autoclave sous pression car le produit pénètre profondément jusqu'au coeur du pin. Mais il est impossible de le faire pénétrer DANS le coeur même du pin (le duramen) car celui-ci n'est pas imprégnable.
Il est donc normal de constater en tronçonnant une pièce de pin imprégné qu'il y a une zone non-traitée, en principe rouge (couleur du duramen).
D'ailleurs, pour maintenir la protection du traitement et la compatibilité avec la classe d'emploi 4, il est impératif de ne pas usiner les bois une fois sortis de l'autoclave. Tout usinage doit être réalisé avant l'imprégnation.
Si toutefois une découpe a lieu, il est nécessaire de rétablir la protection à l'aide d'un produit spécial « traitement des coupes » et de ne pas utiliser les bois recoupés en classe d'emploi 4.
Lien : http://www.pinsdefrance.com/tout-savoir-sur-les-pins/utilisa[...]ilisation-en-exterieur/
_______^
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
