Pose des tuiles : comment tomber juste en arrivant à la panne faitière ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 582 fois
Env. 40 message Ariege
je m'apprête à faire ma toiture, chevrons pas encore placés donc c'est moi qui détermine leur longueur.
Une question sans doute naïve : faut-il calculer la longueur de la pente, et donc du chevron pour ne pas avoir à recouper une tuile en haut ou en bas ?
Comment faire pour tomber juste ?
Et aussi un conseil : pour des raisons pratiques, je bosse seul, je vais utiliser de la volige et non de l'osb3. Faut-il laisser 5 mm entre chaque planche pour leur permettre de jouer avec l'humidité. Si on les mets bord à bord, je suppose qu'au bout de quelques temps il y a un sacré tuilage.
Merci d'avance,
cordialement.
Dept : Ariege
Dept : Moselle
Super, merci, c'est exactement ce que je cherchais.
Cordialement.
Dept : Ariege
Oui ,le document est bien explicatif.
Si le pureau réel est incompatible avec le pureau maxi ou mini de tes tuiles, il faudra soit recouper un rang de tuile (en haut), soit adapter le débord des tuiles en bas, soit adapter la longueur des chevrons.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Oui ,le document est bien explicatif.
Bonsoir Manu, et si la longueur chevron en sortie est impérative à la cote donnée est que ça passe pas avec ta tuile tu fais quoi..?
C'est un test, toi qui es un expert ?
Tu recoupes le haut les tuiles du rang du haut.
J'ai bon ?
Bé non on parle du bas de pente pas du faitage.... c'est bien de cela dont tu parlais.. non.?
Non.
Si tu as une longueur de pan imposée, et un modèle de tuiles imposé, et que le pureau variable des tuiles ne tombe pas bon (pan relativement court), il faut bien trouver une solution, et je pense que recouper le haut du dernier rang est la meilleure.
Une bavette zinc sous le premier rang de tuile et sur gouttière permet cette correction... Il n'y a pas obligation de trancher la tuile à chaque fois....
Oui techniquement la bavette en bas c'est correct.
Mais visuellement ça peut être assez dégueu !
Il faut juste savoir travailler pour que cela soit propre et efficace et placer la gouttière à la bonne hauteur pour que la bavette soit discrète...Wink
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h14
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
