Dalle béton fibré synthétique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Mes questions
Sur une dalle de terrasse avec du béton fibré synthétique, dois je mettre :
Du treillis ?
Des joints de dilatations ?
Puis je faire une pente de 3% ?
Merci d'avance
Env. 10 message Vosges
Bonjour du treillis non un joint de dilatation combien de mettre carré couler vous! la dalle de doit pas etre solidaire de la maison un polystyrène en périphérie une pente du dépend de la longueur de la terrasse
Dept : Vosges
un treillis, oui : ST25 C.
épaisseur de dalle mini 12 cm.
La fibre, c'est de la daube, ça n'accepte aucun défaut du sol.
JD oui, selon longueur et géométrie.
Faire pente évidement.
De : Saint-jeannet (6)
C'est une dalle de 8 mètres sur 3, je ne peux pas coller la dalle sur les 8 mètres à la maison ?
Si, vous y glisser un polystyrène tout le long et vous ne la rendez surtout pas solidaire.
PS : 3 mètres c'est trop étroit pour une terrasse.
c'est 3.50 mini pour tourner autour d'une table avec chaise.
4 mètres pour être confortable.
Ok pour 4 mètres sur 8 mètres sur 0.15 de haut.
Conclusion :
Je ne dois pas coller ma dalle à la maison, si je ferraille j'ai pas besoin de fibre ???
Pourrais t on me donner la le procéder étape par étape, j'y connais vraiment rien.
Merci à vous !!!!!
Il y a des explications sur le net, se serait trop long à tout vous expliquer.
Je pense déjà que si vous faites des recherches dans ces termes ici, vous trouverez votre bonheur.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h11
