Pose de carrelage mal faite...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 540 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
En allant sur le chantier, j'ai pu voir le carrelage posé. Malheureusement, impossible de rentrer, je regarde donc par la fenêtre.
Dans les pièces de vie, tout semble ok, c'est plutôt propre, du moins ça a l'air.
Et la, je regarde côté Hall d'entrée ( ouvert sur les pièces a vivre)  et là, c'est la cata
carrelage
je regarde, encore et encore, sous un autre angle, et je vois ça : un énorme joint, bien dégueulasse, entre les pièces a vivre, et le hall d'entrée. Et pourtant, rien de prévu à cet endroit : ni porte, ni cloison.
Et a regarder dans le détails, je vois que côté hall, c'est pas terrible : des joints inégaux, et un ensemble pas esthétique si on regarde dans le détail.
Problème 1 : A gauche, c'est une grande surface, a droite, il y a l'escalier. Je ne vois donc pas comment reprendre ça
Problème 2 : il y a en dessous, une chape sèche, et en dessous, les tuyaux de plancher chauffant. Je ne sais pas si on peut retirer du carrelage dans ces conditions.
Qu'en pensez vous ? suis-je en droit de réclamer quelque chose ? pensez vous qu'il soit possible de rattraper l'erreur ?
S'il refuse, puis je le signaler en réserve, et bloquer les 5% dans une caisse de dépôt ?
merci à vous, passez un bon we, et bonne fête à toutes les mamans !
Dept : Hauts De Seine
Ce gros joint est peut être un joint élastomère (mastic)
si tel est le cas, il est en place car au niveau d'un angle sortant, il y a risque de fissures
De : Sur Le Forum (77)
C'est quoi votre chape sèche ? et le format de vos carreaux ?
Votre carrelage a des motifs ? On dirait parfois qu'il y a 2 joints espacés de quelques cm.
Dept : Meurthe Et Moselle
L'effet des doubles joints, c'est surtout du a la réfraction de la photo à travers la vitre
Le carrelage, c'est du 60*60, sans motif.
La chape sèche, je ne sais pas vraiment, c'est une chape standard, assez friable d'ailleurs.
Donc ca pourrait éventuellement être un joint élastomère ? je ne vais rien dire, et voir s'il me justifie ca comme ça.... c'est quand même pas terrible niveau esthétique....
Bonjour (oui, oui, ça se dit encore )
Ce n'est pas le plus joli, mais ça reste quand même beaucoup plus joli (à mon goût) qu'une fissure. Surtout que quand le carrelage se fissure, ça part souvent un peu dans tous les sens. Là au moins, c'est rectiligne.
Ça vous choque aujourd'hui parce que vous suivez le chantier et qu'en plus la maison n'est pas encore meublée. Je suis prête à parier que, comme beaucoup d'entre nous, une fois aménagé vous n'y ferez même plus attention.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Alecc a écrit:L'effet des doubles joints, c'est surtout du a la réfraction de la photo à travers la vitre
Oui pour moi c'est un joint pour la dilatation donc aucun souci c'est même rassurant
Une chape friable, ce n'est pas ce qu'on appelle une chape sèche. une chape sèche ce sont des plaques au sol (fermacell par exemple)
j'espère qu'il a mis un plastifiant dans son mélange lors de la réalisation de la chape
Désolé pour la réponse tardive....Entre bébé et la maison, c'est la course. J'ai pu aller sur le chantier. Il s'agit bien d'un joint de dilatation, qui est plutôt bien réalisé d'ailleurs. Fausse alerte donc !
Je remercie tout ceux qui ont prit la peine de répondre !
Bonne fin de we !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
