Comment changer un vieux fusible et infos fusibles, hotte qui a claqué
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
hier soir en allumant ma hotte de cuisiniere, ainsi que la lumiere de la hotte, elle a "claqué". donc entendu un clac et puis plus rien. les ampoules ne fonctionnent plus meme sur un autre appareil. et la ventilation de la hotte non plus.
etant donné que j'ai une prise dans une autre piece (mais accolée) qui ne fonctionne plus non plus, j'ai pensé au fusible à changer.
MAIS... mon installation est tres vieille, pas aux normes, et apres recherche, je n'ai pas trouvé à quoi correspondaient tous les fusibles. (et les lumieres de plafond, ainsi que 8 prises dans la maison et aussi au garage ne correspondent à aucun fusible.. un gros mystère)
3 ne correspondent à "rien" (donc eventuellement à la hotte...) je vais donc les changer. mais je ne sais pas comment enlever un des fusibles..
- pouvez vous me dire comment l'enlever (on dirait qu'"il y a un ressort mais je n'ose pas y aller trop fort)?
- savez vous si (sur la photo à gauche des fusibles à vis) les trucs blancs qui ressemblent à une sorte de broche : c'est quoi ? est ce encore une autre sorte de fusible ? je n'ai pas osé toucher.
https://postimg.cc/image/sq0s4gsgz/
- est ce possible que j'ai les lumières et des prises.. sans fusible ? (je ne m'y connais pas en électricité..)
merci beaucoup pour vos futures ..lumières.
Dept : Alpes Maritimes
Suite du probleme : apres avoir testé tous les fusibles pour savoir quoi etait branché sur lequel, maintenant, j'ai ma prise du frigo qui ne fonctionne plus... (fusible qui etait sur cette prise et une lumiere à l'extérieur).
j'ai du mal remettre le fusible ? c'est le meme genre de fusible que sur la photo précédente..
si vous pouvez m'aider...
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Cela me parait urgent de (bien) refaire le tableau électrique , celuui ci est hors d'age
De : Val De Loire (45)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce fusible se visse tout simplement,mais il faut que le fusible que vous avez remis soit de la bonne longueur.Il faut toujours remettre le même fusible que celui qui a sauté.Avec quoi testez vous vos fusibles?Si vous n'arrivez pas à revisser ce fusible,dévisser la vis et enlevez le capot,vous verrez pourquoi ça ne va pas.MAIS ATTENTION:COUPEZ LE DISJONCTEUR AVANT!.Bonne soirée
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h42
