Renforcer structure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 300 fois
Env. 30 message Var
Salut à tous,
J'aurais besoin de conseil pour obtenir une structure vraiment solide (cloison de la chambre des enfants, donc il faut à la fois que ça puisse supporter étagères + chocs quand ils font les foufous) avant d'y poser mes plaques de plaques.
Doubler les montants, soit.
Mais j'ai vu, çà et là, que certains posaient, entre les montants, des renforts horizontaux, environ tous les 50/60. pour l'isolation, ensuite, ils découpent la laine en plaques, tout simplement.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Prenez des panneaux Archi à la place du BA13
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Var
Justement, ces plaques sont bcp plus lourdes et il faut selon moi renforcer la structure.
Dept : Var
Il n'y a pas lieu de renforcer ce type de plaque
Regardez plaques-de-plâtre.com
Vous serez peut -être plus convaincu
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Il y a également les plaques Habito. Se posent avec des vis spécifiques mais sur des ossatures standards tout à fait classiques, sont beaucoup plus résistantes aux chocs que des plaques standard et supportent 20 k d’accrochage par point de fixation avec une vis à bois et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion. Voir ici
Pour faire une cloison plus « solide », vous pouvez doubler les montants (en les solidarisant avec des vis TRPF) et même les resserrer (tous les 40) si vous le souhaitez et, pour l’isolation acoustique, une laine de type PAR (en rouleau) coincée entre les montants est tout à fait adaptée
Dept : Seine Saint Denis
Env. 30 message Var
Merci Denis.93,
Je ne pense pas les resserrer, mais doubler les montants, oui.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
