Besoin d'aide coffret piscine alimentation de pompe instable Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à toutes et tous, j'ai besoin d'aide car je rencontre un soucis au niveau de mon coffret électrique de piscine. Depuis quelques jours ma pompe de filtration s’enclenche de manière aléatoire, en mode manuel elle s’enclenche 1 fois sur 10. J'ai d'abord pensé à un soucis au niveau de la pompe, j'ai changé le condensateur et je l'ai démonté et testé sur une prise externe elle fonctionne normalement. Une fois rebranché sur mon coffret de piscine elle dysfonctionne de nouveau. J'ai donc testé le câble électrique qui sort du coffret et qui alimente la pompe en y branchant une ampoule. Parfois l'ampoule s'illumine un peu, parfois non, et une fois sur 10 elle s'allume normalement, l'alimentation n'est pas stable ce qui explique que ma pompe ne s’enclenche qu'aléatoirement. Je vous poste 2 photos de mon coffret en espérant que vous puissiez m'aider à déceler l'organe défaillant. Merci par avance.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,tout d'abord,vérifier le serrage des fils dans ce coffret.ensuite, voir lorsque la pompe ne tourne pas si le contacteur est fermé.Vu la photo,on dirait qu'il a une marche manuelle.Essayer de manoeuvrer ce bouton pour voir.Voir aussi au niveau de votre tableau si les fils qui alimentent le coffret sont bien serrés.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour votre réponse, je vais vérifier mes câblages dés que la météo sera plus clémente. Y a t'il un moyen de tester le contacteur ?
Bonsoir,d'aprés la photo,je vois un bouton en façade du contacteur.En le poussant vers la droite,la pompe devrait démarrer.Si c'est le cas,répétez l'opération plusieurs fois,si c'est bon le pb est sur la commande du contacteur.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Cela semble être le contacteur qui fait des siennes.
Comme dit claudejean88 activer avec un tournevis isolé le contacteur en poussant le petit switch sur "I" (comme sur la photo, la pompe tourner d'ailleurs?)
Vérifier les serrages car le contacteur mais pas mal de cartouche au coffret...
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je regarderais aussi du côté des fils qui passent à la charnière du coffret :
Les pliures répétées (suite à l'ouverture/fermeture du coffret) peuvent amener à la coupure du fil de cuivre sans que la gaine soit affectée.
Dept : Herault
Le problème vient du contacteur : le bouton ne va complètement vers le "I" , quand je le pousse un peu avec un tournevis la pompe s’enclenche systématiquement, il manque vraiment pas grand chose. Ya t'il un moyen de nettoyer le contacteur ou faut il que j'en achète un nouveau ?
merci en tout cas pour vos réponses elles m'ont été fort utiles
Bonsoir,certains contacteurs peuvent se démonter pour nettoyer les contacts.Celui ci je ne sais pas,on voit pas suffisamment sur la photo.Par contre avant de le changer,vous pouvez tentez de modifier le câblage et vous servir des 2 contacts inutilisés.Si c'est les contacts qui sont "morts" ça vous évitera de le changer tout de suite.Mais quelques fois c'est un pb mécanique interne (la bobine chauffe trop et déforme le plastique).Dans ce cas la seule solution est le remplacement.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ok je vais regarder ça c'est beaucoup plus clair pour moi Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider. Bonne fin de soirée et bonne continuation à vous.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h05
