Evacuation/sortie mural VMC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 690 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je souhaite installer une vmc dans un faux plafond pour 1 toilette + 1 buanderie
J'ai opté pour celle ci : https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/ventilation/vmc-pavillon/vmc-simple-flux/hygrocosy-flex-hygrocosy-bc-flex
Le problème : au niveau de la sortie de la vmc, mes deux tuyaux de chauffage passe le long du mur
- est ce que je peux placer ma grille extérieur plus basse que ma vmc (voir dessin tuyau vert)
L'espace entre le mur et la vmc est d'environ 30-40cm
Pas de risque de condensation ou autres ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, Vous pouvez sans problème. Si condensation, elle s'écoulerait dehors, faites en sortes que la pente aille vers l'extérieur. Mais si la VMC fonctionne en continu la condensation ne peut guère se former.
Par contre, ça peut à la longue salir un peu le mur autour de la sortie.
Merci pour la réponse
Cela confirme ce que je pensais, c'est parfait !
Si d'autres ne sont pas d'accord, n'hésitez pas...
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ,si tu peux decale ton caisson,tes gaines doivent etre le plus direct possibles,sans coudes,la condensation ne doit pas exister dans tes gaines,dans ton cas
De : Houlgate (14)
Ta condensation sera du au contact de l air froid venu de l exterieur,au contact venue de l interieur chaud et humide,si tes gaines sont les plus longilignes possibles,tu n auras jamais de souci
De : Houlgate (14)
Merci de ta participation
Décaler le caisson sur les côtés, non je ne peux pas..
J'avais pensé à le fixer, non pas au plafond, mais en le descendant un peu en hauteur (plaque de bois ou longue vis..enfin quelque chose..), pour que la sortie arrive en ligne droite en-dessous du niveau des tuyaux de chauffage
Faisable ?
Du coup, tu me parles de longueur de tuyau...
cela pose-t-il un problème selon vous, si mes tuyaux sont très court...environ 20-30 cm jusqu'aux toilettes et pareil pour la buanderie (et presque pareil pour la sortie)
Re,
Quelqu'un sait-il si il est préférable de laisser une longueur mini de tuyau entre la vmc et sortie/entrée ?
Bonjour, On fait comme on peut selon la situation, et normalement dans la configuration du schéma présenté, il ne peut se former de poche d'eau, donc pas de condensation possible à la sortie de la VMC.
Mais faire attention aux tuyaux d'aspiration qui vont dans la cuisine, la salle de bain et WC qu'elles ne puissent pas former des poches d'eau (attention aux points bas).
Et on essaie d'équilibrer les longueurs des différents tuyaux, et il faut réduire un peu l'aspiration pour les WC qui a besoin de moins de débit.
EN fait, il n'y a que une buanderie et un wc (et une sortie) avec une toute petite longueur
Je vais la mettre en espérant qu'il n'y aura pas trop de bruit.
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h27
Devis VMC / VMC double flux
