Carrelage qui se soulève
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 572 fois
Env. 10 message
J'ai été visiter une maison en vue d'un potentiel achat mais il y avait un soucis avec le carrelage dans la grande pièce. J'aimerais donc avoir votre avis pour savoir si c'est grave ou pas.
Voici qq photos :
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5b0ae7d9ad590687408.jpg]
Le carrelage est fort craqué et soulevé tout près de la table que l'on voit et un écart important entre le carrelage + craquelures se prolonge tout le long de la pièce (2e photo).
Le propriétaire m'a dit que c'est à cause de la racine d'un arbre à côté. Mais l'arbre ne se situe pas dans le prolongement de la fissure mais il est plus sur le côté.
Je suis sceptique par rapport à son explication.
Si vous avez des avis à me donner quant à la cause du problème ça serait vraiment cool
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Arbre ou pas ça ne sent pas très bon...
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Ancienne maison sur terre plein je présume au vu du style de carrelage.
Je pense que la chape est posé directement sur la terre du coup s'il y a des arbres à proximité ça fait bouger celle-ci.
Le mieux serait de faire un sondage pour connaitre la nature de la chape et voir s'il y a une dalle en béton (ce dont je doute vu les fissure) sous celle-ci.
Ce n'est pas évident de savoir ce qu'il en est sans casser.
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
C’est très droit comme fissure, il y a surement un souci avec la structure du batiment (extension qui se rapproche ou s’écarte de l’ancien par exemple).
Avec si peu de photos et sans aller sur place ça sera complexe de vous éclairer précisément.
Une maison fissurée est toujours une prise de risque.
Si vous voulez vraiment acheter cette villa, faites venir quelqu’un sur place car c’est un risque non négligeable de dépense pour réparer les soucis.
De : Vendargues (34)
Env. 10 message
Merci pour vos réponses !
jerome34740 je ne suis pas certain de comprendre quand tu dis "extension qui se rapproche ou s'écarte de l'ancien"...
J'avais lu qu'un soulèvement de carrelage peut-être dû à l'absence de joint de dilatation sur le contour de la pièce. Mais je ne sais pas si c'est ça. Mais si ça concerne la structure du bâtiment c'est une autre histoire
Env. 40 message Cote D'or
Ce serait une racine très régulière quand même, tant en largeur qu'en profondeur...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h46
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
