Maison en béton cellulaire 14 cm année 70
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 635 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour, je viens d acheter une très belle maison année 70 en béton cellulaire et en commençant les travaux j’ai remarqué que l épaisseur des murs était seulement de 18 cm
Enduit extérieur 2cm + 14 cm béton cellulaire 1cm vide air et 1cm plaque placo !!! Ça fait pas beaucoup Nan... j’aimerais avoir vos avis svp. Je compte faire isoler en périphérie intérieure avec 10 cm de laine de verre et placo afin de passer les gaines et aussi remplacer les fenêtres.
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Effectivement, c'est très peu. Cela donne des murs avec une résistance thermique (R) entre 1 et 2, ce qui est faible. C'est mieux que si c'était du béton sans isolant, mais cela ne vaut pas une vraie isolation.
Pour isoler les murs, il faut d'abord considérer une isolation par l'extérieur, presque toujours plus performante et plus protectrice.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le béton cellulaire est 5 X plus performant que d'autres matériaux de construction. Avec 18 cm vous avez déjà une bonne isolation. Si vous rajoutez 10 cm en intérieur de laine de roche, vous avez: R= 5.50 m2 KW Mieux vous pouvez pas avoir
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre retour, j’ai juste eu peur du 14 cm de béton cellulaire. Aujourd’hui les maisons en béton cellulaire sont construites avec du 33 cm.. de béton cellulaire.
La maison a 50ans et elle est toujours debout donc pas d inquiétude.
Dept : Marne
Env. 500 message Hyeres (83)
Oui la mienne aussi est en 30 et j en suis très content
Mon avis ,pour en maison comme toi, serait mieux d isoler par l'extérieur
De : Hyeres (83)
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison similaire, une très belle construction des années 70. Votre maison ne serait elle pas un "maison chalet idéal" avec des cadres métalliques autour des fenêtres ?
Vous avez changé les menuiseries ?
Votre chantier à bien avancé ?
Dept : Nievre
Bonjour Gaby993,
Exact maison des année 70 avec cadres métalliques autour des fenêtres, je pense qu'il ne faut surtout pas les retirer intégrer (noyé) dans la structure de la maison.
Nous avons remplacé les menuiseries tout en conservant les châssis.
Isolation totale intérieur en laine de roche de 75 en même temps que les menuiseries.
La charpente est en bois et tuile en béton, le placo du plafond est cloué directement sur les solives.
Je vous envoie des photos
Dept : Marne
Dept : Marne
Dept : Marne
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h41
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
