Demande d'information - terrasse bois en hauteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 277 fois
J'écume le net depuis 1 semaine , pour chercher autant d'infos que possible afin de fabriquer une terrasse en bois composite sur une surface de 13m² : 3x4m en trapeze (le coté de la maison est en triangle vers l'intérieur, donc je dois rattraper sur 1m).
A l'heure actuelle je suis un peu perdu car j'ai un existant atypique, donc j'aurais besoin de conseil avisés de votre part. Merci par avance.
j'ai une terrasse existante d'une profondeur de 2,5 m pour une longueur de 4.2m (environ 11 m²) avec  3 grandes marches  (zone rouge )  qui créent un dénivelé de 42cm entre l'interieur de la maison et la terasse.
Donc l'idée c'est de tout faire de plein pied et récuperer la place perdue par l'escalier (sur quasi 1m) et j'ai droit à 3m depuis la facade (les reglement de copro ..). Je vais donc gratter 60 cm , mais c'est toujours ca de mieux !
L'extension de 60 cm va se retrouver à 80cm du sol car j'ai encore un denivelé apres la terrasse exterieure..
Ce qui me chagrine, c'est qu'en fonction des hauteurs de terrasses, soit on part en solive et poteaux sur de grandes hauteurs, soit on peut prendre des plots pvc si on est pas tres haut.
Moi j'ai un mélange des 2..J'ai vu aussi que maintenant on peut avoir des plots pvc pouvant aller jusqu'à 80cm avec des extensions.
1)  soit je pars sur à peu pres  48 plots (3€ avec la rallonge )  pour la zone recouvrant l'ancienne terrasse et plots béton pour l'extension qui se trouve sur de la terre meuble.
2) Soit je pars en solive avec fixation dans le mur et plots beton en bout de terrasse..
La solution 1 semble la plus pertinente, mais le doute subsiste...à me confirmer
Option 1 :
Je prévois des lattes composite de 14,5 cm de largeur avec clips : il semble que les clips ne sont pas trop conseillés pour les lattes bois et sont encouragés pour les lattes composites.
Pose de lambourdes en pin autoclave cat 4 (avec pose de bande bitumeuse) , dans le sens de la pente (1.5°).
Dimensions 38mm x 60mm de hauteur, entraxe 40cm : utilisation de 48 plots sur la partie terrasse ( environ 11m2 sur les 13m² au total)
Ca fait donc environ 10 longueurs de lambourdes.
Pour l'entraxe, j'ai vu entre 40 et 50cm mais ca à l'air de dépendre des lattes, je mets 40cm par  "précaution", mais si quelqu'un connait le bon écartement, je suis preneur !
Merci pour avoir pris le temps de lire et pour les avis et conseils à venir
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/5b0b1a952644a-stor-5b0b1a94f36b1913793.jpg]
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Bas Rhin
La solution 1 me parait la mieux adaptée et la moins onéreuse ! Car des solives de 4m en 220/70 c'est pas donné et difficile a manipuler et transporter.
J'aurai tendance à te proposer de réaliser une double structure comme tu as de la place sous ta future terrasse, ça diminuera le nombre de plot et leur hauteur et consolidera la terrasse.
Va faire un tour sur ce site il est top : http://www.terrasse-nature.com/
Dept : Bas Rhin
Désolé sur la réponse tardive, mais le projet a pris du retard , car il a un peu changé entre temps ..
Ma femme a "proposé" qu'on fasse une terrasse plus grande en augmentant la surface sur la partie gauche du dessin: probleme : au départ c'était "juste" l'extension qui allait se retrouver à 60 cm de hauteur, mais là c'est 5m² de terrasse en plus qui va être à 60 cm de hauteur... + fabrication d'un escalier
Merci pour la suggestion de la double structure, j'ai vu ceci du coup http://www.terrasse-nature.com/12-realiser-terrasse-en-bois-double-lambourdage.htm
"Ces lambourdes peuvent être espacées de 70 ou 80 cm" : donc moins de plots à utiliser , mais plus de lambourdes à acheter !
Je reviens vers vous pour la suite du projet et merci pour le partage
En cache depuis hier à 15h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
