Maison neuve et Antennes TV
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 4.163 fois
10
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Le constructeur nous a bien mis des prises antennes dans les pièces souhaitées (Chambres, Salon). Elles sont raccordées au boitier de communication.. Et un câble d'antennes est en attente dans les combles.
Pour l'instant, nous avons la TV via la box mais cela ne fonctionne que sur une seule TV..
Quelles types d'antenne installer sachant que je vais faire aménager les combles?
Est ce que qu'on peut l'installer à l’intérieur ou obligatoirement sur le toit?
Merci par avance pour vos contributions
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 700 message Landes
Je suis Wink
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous pouvez avoir une idée de la qualité de la réception de la TNT avec ce site :
https://www.tnttest.org/
il vous suffit de mettre votre adresse.
Vous aurez alors la puissance du ou des émetteurs qui vous couvrent. Le résultat obtenu concerne un point situé à 10 m du sol.
Si vous êtes dans une zone de bonne réception, l'antenne peut être placée dans les combles.
Vous pouvez aussi observer les antennes de vos voisins, cela vous donnera une idée du type de râteau nécessaire.
Dept : Herault
Env. 30 message Ille Et Vilaine
C'est quel type de prise que vous avez en sortie de box vers votre télé?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Personnellement j'ai installé une antenne normale (de toît) mais à l'intérieur des combles et ça fonctionne très bien. Pour l'orientation j'ai regardé vers ou donnaient celles des voisins.
Bonjour, Merci pour vos retours.
Voici les résultats obtenus sur TNTtests
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:5/5 | PARIS TOUR EIFFEL
sig:4/5 | PARIS EST CHENNEVIER
sig:4/5 | PARIS EST CHENNEVIERES
Je souhaite aménager les combles, donc une antenne intérieur me semble difficile. Il faut donc passer par le toit je pense.
Ci-dessous une photo de la prise antenne :
Dept : Val De Marne
Plus de retour??
Dept : Val De Marne
Super photographe Env. 400 message Loiret
Je suis aussi
Sauf que nous ils vont nous mettre des rj45 dans les chambres/salon pour la TV.
Dept : Loiret
Avec une réception de 5/5 vous pouvez tenter l'antenne intérieure directement sur la TV, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne.
Je ne vais pas me faire des amis ... mais le flux TV le vrai (pas la TV sur IP des FAI) sur des câbles à paires torsadées est une aberration !!
Juste ceci à méditer :
- un bon câble coaxial a une atténuation de 17 dB pour 100 mètres
- un bon câble à paires torsadées a une atténuation de 60dB pour 100 mètres
sachant que chaque fois que l'atténuation augmente de 3dB la puissance du signal est divisée par 2
A vos calculettes ....
Dept : Herault
Je suis du même avis, laisser le RJ45 pour le réseau internet et passer un coaxial à coté pour la télé.
Avoir un seul câble kifétou c'est devoir choisir quel appareil y est branché (ordinateur ou télé) et devoir brancher/débrancher à chaque changement d'utilisation.
Sachant que le coaxial est à 20EUR les 100m faut pas se priver.
Dept : Pas De Calais
Effectivement mais l'avantage du RJ45 c'est que le jour où tu veux changer la disposition de ton salon, tu peux brancher ta TV dans un endroit où tu n'avais pas prévu de coax.
Ou si tu n'as pas prévu de coax dans les chambre tu peux toujours faire arriver le signal en RJ45. Après ça veut dire qu'il faut avoir au mois 2 prises RJ45 pour ne pas à brancher/débrancher constamment ta TV ou télé.
Financièrement le coax sera une meilleure solution.
Dept : Loiret
a croire que les lobbyistes de Bruxelles ont bien réussi "leur coup" en ne rendant plus obligatoire la distribution de la tv par du câble coaxial
il n'y a plus qu'à prendre un abonnement tv par la box , et encore à condition que le débit soit suffisant pour la réception tv , ce qui est loin d'être le cas partout en France
le câble coaxial a encore de beaux jours devant lui , sauf que maintenant il va falloir payer de la plus-value pour l'avoir.
cdlt
De : Lens (62)
C'est Bruxelles qui a "inventé" cette co....e ?
Je croyais que c'était encore un truc bien franco français émanant d'un énarque en mal de reconnaissance.
Dept : Herault
Il est loin le temps où pour regarder la TV je mettais un fil en cuivre dans la fiche interne de la prise antenne de la TV.
Sinon au prix du cable coaxial, ça ne mange pas de pain de mettre une prise coaxiale à côté de chaque prise RJ45 dans les chambres, le salon, la cuisine, le bureau, la salle cinéma, la salle de jeu ... (même si la télé dans les chambres, c'est mal ^^).
Et bien penser à mettre 2 prises RJ45 dans le salon côte à côte, à minima. Et pourquoi pas dans le bureau aussi.
c'est vrai que ca ne mange pas de pain de passer du câble coaxial, sauf que maintenant comme il n'y a plus d'obligation de le poser , celui qui en veut n'a plus qu'à payer.
petit tour de passe/passe pour débourser davantage (enfin ,c'est mon avis personnel) et ca m'étonnerait que les artisans électriciens fassent le boulot bénévolement ...
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
