Chauffage sur sol différent
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 465 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je viens vers vous car nous venons d'acheter une maison de 75m2 de 1964 et je souhaite la rénover entièrement.
La maison est sur une dalle pleine partie séjour et salle de bain et sur une partie vide sanitaire avec solivage bois pour les chambres.
Actuellement sur la partie pleine il y a du carrelage et sur la partie vide sanitaire c'est du parquet.
J'aimerais mettre du carrelage partout et chauffage au sol électrique.
- Pour la partie pleine, est t'il possible de poser la natte de chauffage directement sur l'ancien carrelage et de poser le nouveau carrelage dessus (natte noyée dans la colle) ?
- Pour la partie vide sanitaire, est t'il possible de poser la natte de chauffage directement sur de l'osb3 22mm (j'enlève l'ancien parquet pour mettre de l'osb) et de poser le nouveau carrelage dessus (natte noyée dans la colle) ?
Je ne veux pas d'écarts de niveaux entre les différentes pièces car si je veux agrandir un jour ce sera mieux sans faire sauter le carrelage.
J'espère que vous pourrez-m'aider, je vous joint une image du couloir ou on voit les 2 revêtements actuels.
Dans l'attente d'une réponse de votre part je vous souhaite une bonne journée
Merci à vous
Bonjour, Si vous n'isolez pas sous le chauffage au sol, ça va être encore plus une ruine.
Il faut se débrouiller pour mettre au moins 5 cm de styrodur, ensuite chape allégée (et isolante) Effimix, et par dessus la nate et le carrelage.
Il y a quoi comme chauffage dans cette maison actuellement ?
Vu l'époque, cette maison n'a aucune isolation d'origine.
Et je peux mettre cela partout, ancien carrelage comme osb3 (sur solivage) ?
Actuellement il y a une chaudière a gaz qui alimente des radiateurs à eau. Ils sont énormes et mal positionnés, on aimerait gagner beaucoup de places et le chauffage au sol serait la solution.
Et non elle n'est pas isolée, c'est des murs parpaing + vide d'air + brique.
On attend les conseils
Bonjour, Si c'était moi, j'isolerais en premier les combles ou je complèterais l'isolation existante jusqu'à au moins 30 cm d'épaisseur.
Chaudière à gaz de ville ?? je suppose ?? où est située cette chaudière ? dans la cuisine? dans le sous sol ? Vaudrait mieux qu'elle soit dans le sous sol.
Il faudrait isoler les murs soit pas l'intérieur soit par l'extérieur et essayer de couper un peu le froid du sol.
Et soit vous faites refaire l'installation des radiateurs avec des radiateurs mieux adaptés et placés aux bons endroits.
Ou alors, si vous voulez supprimer le chauffage central, ne mettez pas du chauffage au sol électrique, ce sera une ruine, vous le laisserez éteint comme la plupart des gens.
Par contre, vu la région où vous êtes une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) vous permettrait de vous chauffer avec l'électricité, mais 3 ou 4 fois moins cher que des radiateurs électriques ou du chauffage au sol électrique. Il faudrait un split dans le séjour et un autre au fond du couloir des chambres. Et rien ne vous empêche de mettre un petit radiateur électrique dans chaque chambre en cas de grand froid si besoin, à n'utiliser que ponctuellement.
Et bien sûr, il vous faudra un chauffe eau électrique (un cumulus classique suffit. inutile de prendre un chauffe eau thermodynamique lorsqu'on n'y est pas obligé.
L'eau chaude avec un cumulus classique revient environ à 300 euros/an et une carte électronique sur un chauffe eau thermodynamique vaut aussi 300 euros, et ce n'est pas rare qu'elle claque.
Pour le sol, dans les pièces dites sèhes, vous pouvez mettre du styrodur entre des lambourdes et de même épaisseur et par dessus de l'aggloméré. Et par dessus du parquet flottant, ou alors, du styrodur entre lambourdes et par dessus un vrai parquet vissé, que l'on vitrifie et pour la salle de bain et la cuisine, du styrodur et par dessus une chape allégée isolante EFFIMIX (qui doit faire 40 mm et qui est armée par une grille). Il faut laisser sécher assez longtemps (3 semaines me semble-t-il) et puis on peut carreler.
On compte isoler la maison par l'extérieur et aménager et isoler les combles mais on veux d'abord s'attaquer au sol pour avoir nos pieces finie.
On veux vraiment du carrelage partout partout et visiblement ce que vous me dites c'est que ce ne seras pas possible ?
Meme avec une colle flex pour le coller sur osb ca n'irais pas ?
La chaudière est avec une citerne mais on veux supprimer tout ca on n'aime pas le gaz.
Pour le chauffage au sol si il y a mieux et qui prend moins de place pourquoi pas mais la PAC coute plus chere a l'achat et dans le 44 (Saint-Nazaire) je suis pas sur que ce soit rentable si ?
Je connais peu ce système et pas d'expérience autour de moi sur ca.
On est vraiment perdu entre ce que l'on veut et ce qui est le mieux (qualite/rendement/prix)...
Bonjour, Si vous avez le gaz citerne, je comprends.
Quand je parle de PAC AIR/AIR, c'est une clim reversible inverter qu'on utilise pour se chauffer, ça ne coûte pas très cher, avec à peine 3000 euros vous pouvez l'avoir toute installée. Il y a très peu de main d'oeuvre (ça se fait dans la journée).
Et c'est 3 à 4 fois plus économique qu'un chauffage à effet joule, tel que le chauffage au sol, ou des radiateurs électriques. De plus c'est très réactif, ce qui le rend encore plus économique. Si on l'arrête ou qu'on le ralentit bien dans la journée, la température remonte très vite lorsqu'on le remet en marche, et ça peut se programmer pour commencer de chauffer 15 à 30 mn avant qu'on revienne du travail. Et ça s'accorde parfaitement avec un poêle à bois si ça vous fait envie.
Renseignez-vous, demandez à voir des installations.
Le carrelage sur OSB, attention, il ne faut pas faire de dégât des eaux, car un carrelage n'est pas 100% étanche. Ou alors, il faudrait passer un produit d'étanchéité sous carrelage, et ne pas le plaindre. Pour moi, c'est à éviter dans les cuisines et salle de bain.
Aujourd'hui nous avons eu une illumination et j'espère que cela pourrais ce faire.
Serait t'il possible de mettre des plaques de polyuréthane sur toute la surface de la maison (ancien carrelage et osb) et de mettre le sol chauffant et des lames de pvc clipsable Gerflor compatible chauffage au sol dessus directement ?
J'ai vue que pour le parquet ils faisaient comme ca, le pvc doit être pareil non ?
On gagneras en temps, en facilité, en durabilitée et en argent par rapport au sol chauffant sur carrelage.
Bonjour, dans le sud nous avons une petite maison familiale de 48 m2. A la construction, il y a 12 ans, sur la dalle surélevée de 1 m par rapport au sol naturel, donc avec VS assez haut et bien aéré, nous avons mis des lambourdes de 4 cm d'épaisseur, entre du polystyrène extrudé de même épaisseur que les lambourdes (celui qui est le plus solide et rigide, on le trouve de couleur rose ou bleu parfois). Et par dessus l'ensemble de l'aggloméré bouveté.
Et par dessus tout ça du PVC solide en rouleau, et nous l'avons fait un peu remonter sur les bords pour que l'eau de nettoyage ne puisse pas passer dessous, car on ne sait jamais.
Donc cela dans la partie séjour et chambres, mais au coin cuisine et salle de bain WC, on a mis du styrodur de 2 cm d'épaisseur et dessus, une chape allégée isolante Effimix qui doit faire au moins 40 mm et qui doit être armée d'une grille. Et là dessus, on a mis du carrelage.
Sur le PVC, on peut marcher pieds nus sans sentir le froid, sur le carrelage, le contact est un peu plus froid du fait du matériaux.
On chauffe simplement avec des radiateurs bain d'huile sur roulettes (maison de vacance) et ça chauffe très bien, et on ne consomme guère puisque l'isolation est efficace, et le climat n'est pas très rigoureux non plus.
Les murs sont isolés avec 80 mm de polystyrène, et les combles sont isolés avec 30 cm de LV.
C'est extrêment confortable, même si on n'y va pas au périodes les plus froides de l'hiver.
En tout cas, si vous tenez aux radiateurs électriques, (plus souple d'emploi qu'un chauffage au sol) il ne serait pas superflu d'installer un poêle à bois (qui fonctionne même en cas de coupure de courant) et qui vous permettra de surchauffer la maison pour que les radiateurs n'aient qu'à maintenir la température.
Voici ce que l'on aimerais faire après plusieurs réflexions.
Poser le chauffage chauffant directement sur le revêtement actuel (carrelage et osb) et l'intégrer dans la colle flex du futur carrelage.
Selon vous es que cela conviendrait ?
Merci à vous
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Larzac a raison
en plus je completerais par un poele a bois , independance energetique et agrement
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Nous voulons absolument éviter le bois car trop de corvée (stockage, saleté, odeur...).
C'est pour cela que le chauffage au sol nous conviendrais plutôt bien si notre solution est faisable
Ptijean41 a écrit:Nous voulons absolument éviter le bois car trop de corvée (stockage, saleté, odeur...).
Le bois , c'est en appoint ( grands froids ), et c'est bien ne ne pas etre dépendant d'une energie !!!!!!!
aamoi10272
Nous avons déjà un poele bon à pétrole ok mais cela fonctionne super bien, c'est pas du 1er prix, on l'utiliseras toujours en cas de grand froid c'est sûr.
Ptijean41 a écrit:Nous avons déjà un poele bon à pétrole ok mais cela fonctionne super bien, c'est pas du 1er prix, on l'utiliseras toujours en cas de grand froid c'est sûr.
le poele a petrole n'a rien a voir avec un poele a bois !!!!
Ce type de chauffage est tres dangereux et devrait etre interdit en presence de personnes humaines, ne surtout pas s'en servir la nuit !!!
De plus , ce chauffage coute aussi cher que l'electricité du fait qu'il faut bc ventiler a cause de la vapeur d'eau qu'il degage et des residus de combustion que vous respirez !!!
L'iso par l'ext est l'ideal, apres faut faire une petite etude thermique pour voir la puissance a installer
Poser des doubles vitrages et une VMC
Favoriser les apports solaires, les ouvertures au sud ect....
Peut etre vous avez des remises importantes sur l'electricité , plancher chauffant mais la mise en oeuvrre n'est pas facile dans votre cas!!!!!
La PAC a aussi l'avantage  d'etres reversible CAD climatiser, en cas de canicule , ça peut etre appreciable meme si ça coute cher ( meme prix que le chauffage elec mais en froid )
aamoi10272
Bonjour, Si vous êtes grand amateur de poêle à pétrôle, laissez votre maison comme elle est, pas la peine de faire des frais.
Très instructif pour ceux qui n'ont pas encore compris :
http://www.cuverville.org/spip.php?article89
Et il faut savoir qu'aucun poêle à pétrôle (même les modèles les plus chers) n'a d'évacuation, et que les polluants et l'eau produite sous forme de vapeur restent dans la maison. Ce sont les particules fines dans la maison. Très bon pour la santé.
Se compliquer la vie à mettre un chauffage au sol qui n'aura pas une bonne isolation dessous, et sera très énergivore, en plus des complications que vous aurez eu à l'installer, fera que vous le laisserez éteint, et que vous ferez fonctionner un poêle à pétrôle...
Le bois il faut le charier, mais les bidons de pétrôle, ils arrivent tout seuls devant la porte ? et ils pèsent au moins 20 kg, et en plus on en fout par terre et ça pue.
Et même "celui qui ne pue pas" n'est pas moins toxique. Une odeur moindre ne signifie pas que le produit est neutre.
Quand on pense comment on nous em.... avec le diésel, même avec les voitures très récentes, et qu'on laisse vendre ces trucs, et que certains chauffent des chambres de bébé avec ça, il y a quand même un problème non ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Oulaaaa vous allez réussir à me convaincre à virer tout ce bordel si ca continue, après tout on c'est sur un forum de partage et d'échange, merci à vous.
Et du coup si on oubliait ce fameux chauffage au sol, il faudrait quand même que j'isole le sol ? sachant que nous comptons faire une isolation par l'extérieur qui descendras un peu plus bas que le plancher (moitié du vide sanitaire).
La maison est déjà très bien exposé et les ouvertures sont nombreuses face sud c'est un point que l'on aura pas à changer hormis le Double Vitrage a faire.
- Une simple VMC hygroréglable peut convenir pour renouveler de l'air "chaud" ou "froid" ?
Notre carrelage est toujours faisable sur de l'OSB du coup si on enlève ce chauffage au sol ?
Désolé si j'ai beaucoup de questions, on veut pas faire de bétises, j'espère que vous comprendrez
 +1
ICI
ITE ( je me repete ) tres tres bien , c'est un investissement a vie, le double vitrage aussi
Le plancher de chambre , a isoler , ça doit pas etre compliqué
Reste la piece de vie, le sol est certainement moins froid que sur vide sanitaire surtout au centre
Quelle epaisseur dispose tu ?
aamoi10272
Oui le plancher des chambres peut être isolé entre solive même principe que sur les mob, tasseaux en bas, planche isolant, osb.
Pour l'épaisseur d'après l'ancien propriétaire 60CM de béton, je n'ai pas vérifier.
Le beton n'isole pas
je voulais savoir c'est qu'elle epaisseur restait pour une eventuelle iso ?
enlever l'ancien carrelage est il possible ?
4cm d'isolant =  R 3 , ca doit le faire
aamoi10272
Bonjour, ça me fait penser qu'avec le temps qu'il a fait depuis début mai, avec pluies presque incessantes, on a une humidité extrême, et en Loire Atlantique près de l'océan, ça ne doit pas être très sec non plus.
Pas besoin de poêle à pétrole pour en rajouter...
Par contre, la clim reversible (PAC AIR/AIR) qui vous fait faire la grimace (avez-vous vu seulement comment c'est, l'effet rendu ? on en trouve souvent dans les banques et autres, on voit facilement les splits près du plafond). Eh bien ces appareils ont le mérite de deshumidifier les maisons donc de les assainir. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait énormément dans votre région. (Ce n'est pas très cher, ça chauffe rapidement, donc ça permet encore plus de faire des économies) Ne pas se laisser avoir pour du canalisable. Il faut un ou deux splits : un pour le séjour (en évitant de le placer juste au dessus du canapé, il faut laisser les ailettes à l'horizontale, mais le souffle reste faible, et en plus il est chaud. Il ne faut pas se contenter de 18 ou 19°, mais facilement 21 ou 22 lorsqu'on est présent. Le second split au fond du couloir si on en met deux.
Donc ça et des radiateurs électriques en complément éventuel dans les chambres, et vous auriez un bon confort sans vous ruiner.
En plus de ça, il faut essayer d'isoler les murs au mieux, même si vous n'êtes pas en Sibérie, pour les combles essayer d'avoir au moin 30 cm d'isolant.
Couper un peu le froid du sol, par dessus, et limitant le carrelage qui reste malgré tout un matériaux froid.
Et on peut ajouter un poêle à bois pas trop encombrant dans le séjour si on veut.
Il faut aller voir de près, et ne pas se fier à un tel qui n'aime pas ceci ou cela.
Lorsqu'on parle de PAC air/air , on oublie souvent de mettre en avant , l'assainissement de l'air par des filtres specifiques ( poussieres , bacterien, pollen, ioniseur ) , du systeme de deshumidification et de ventilation!!!!!
aamoi10272
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h57
Devis pompe à chaleurArtisan
