Dimensionnement HEA/HEB
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 633 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Je souhaiterais ouvrir 2 murs porteurs au rez de chaussé dans une ancienne maison datant de 1811.
La première ouverture est de 3.4 mètres et la secondes est de 3.8 mètres.
Les murs extérieur font environ 80 cm d’épaisseur.
La toiture repose sur les murs extérieur uniquement.
Les 2 murs font environs 15 cm d’épaisseur et son constitués d'une poutre en bas, de poutres qui montent et d'une poutre en haut avec entre les poutres, des morceaux de pierre, paille...
La dalle entre les 2 étages est d'origine.
Au niveau de la dalle les poutres suivent le schéma ci-joint.
Un des maçon me propose également d'enlever la partie qui fiait 69cm de large et de remonter un mur en parpaing de 20cm pour faire reposer les poutres (HEA ou HEB) dessus.
J'ai fait appel à des maçons mais je n'ai pas l'impression qu'ils fassent un calcul précis de la charge et du coup du dimensionnement de la poutre.
Merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Voua avez bien raison de faire appel à des professionnels sur place.
Cela ne vous empêche pas de consulter le forum pour améliorer votre compréhension de votre affaire.
En quoi sont les murs de 80 : en bonnes pierres ?
Comment est la dalle de plancher (bois, béton, acier ?) et que portera-t'elle un fois finie : plafond ?, revêtement de sol, cloisons, autre plafond de l'étage ?
Apparemment, le linteau de 3.80 m recevra le plancher par l'intermédiaire d'une poutre centrale.
Il faut que je puisse évaluer les charges, et comme je ne peux pas voir, je compte sur vos indications.
Est-ce que ces murs de refend, en colombage d'après ce que vous décrivez, se poursuivent dans la hauteur de l'étage ?
Qu'y a-t'il sous le RdC : un sous-sol ?
Vous êtes dans la partie sismique du 67 ? (presque tout le département sauf le petit bout NW)
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour votre reponse et votre temps.
Je ne savais pas pour la zone sismique il semblerait que je soit en zone 3 mais a la limite (le village voisin à 500m est en zone 2).
J'ai commencé a enlever le plâtre et les pierres entre les différentes poutres, je mettrais les photos demain soir après le travail.
Dept : Bas Rhin
Ci-joint les liens vers les différentes images de mes 2 murs
https://ibb.co/cTEFhd
https://ibb.co/jOusTJ
https://ibb.co/coy2TJ
https://ibb.co/nmHe8J
https://ibb.co/jant2d
https://ibb.co/diKvFy
Les 3 premières images, sont les images du mur de 3.4M
La 4e celle de la poutre entre les 2 murs
Les 2 dernière celle du second mur.
Au dessus des 2 murs il y a la dalle en torchi et 2 murs identique et en suite il y'a la dalle du grenier en torchi également mais avec une isolation de 20cm de laine de verre et un plancher osb.
Dept : Bas Rhin
Attention : votre projet est plus complexe qu'il vous paraît. Retrafiquer dans ce type de structure bois/torchis ancien nécessite de bien les connaître. Donc, choisir des intervenants qui en ont l'expérience : méthode, précautions, réactivité en cas de surprises.
- il faudra bien examiner l'état de la structure du plancher, qu'actuellement on ne voit pas à cause du plafond et du carrelage sans doute. Le risque c'est qu'il y ait des poutres abimées, notamment à leurs appuis sur les façades. Par exemple si elles ont pris de l'eau au cours de leur existence. Si c'est abîmé, il y aura des réparations à prévoir, voire il faudra refaire le plancher.
- en enlevant des murs de refend, vous enlevez du raidissement horizontal au bâtiment. Cela diminue sa tenue en général, sans mal s'il est en bon état, mais irrémédiablement face au risque sismique.
- c'est chargé : les appuis des linteaux que vous prévoyez vont exercer sur la structure des charges ponctuelles très élevées telles qu'elle n'en a jamais vu. Il faudrait donc examiner comment ça se pourra, comment sont fondés les murs.
Pour évaluer les charges, il faut une description plus complète des planchers. Apparemment, sur des photos, on dirait qu'il y a un plafond suspendu. C'est le cas ? Quelle épaisseur, et quelle épaisseur de la dalle ? qu'y a-t'il au-dessus : carrelage, chape, sable, quelles épaisseurs ? Des cloisons sans doute.
Comptez-vous ajouter du poids ? Par exemple un revêtement de sol en plus, des plafonds, l'aménagement du grenier ?
De : 06 (6)
Les appuies des poutres servant au plancher sont en bonne état.
Les mur extérieur sont des mur de 80cm en grès.
L'épaisseur du plancher est d'environ 20cm, il est composé de poutres, entre les poutres il y'a un espèce de sable, du foin...
Au niveau du plafond il y a un lattage en bois avec du plâtre accroché dessus (2cm d'épaisseur).
Concernant le plancher à l'étage, c'est un plancher en bois recouvert de parquet flottant.
Au niveau du grenier il n'est pas aménagé mais aménageable donc prévoir peut être un aménagement futur, nous avons déjà mis un plancher isoler en osb au grenier.
Dept : Bas Rhin
Je dirais 900 kg/m3 pour le bois + torchis (au pif quand-même)
Et 30 kg/m² pour le plafond en plâtre.
Restent encore quelques questions :
Quelles sont les hauteurs sous plafond en RdC et étage ?
Est-ce que les murs de refend, qui sont présents dans toute la hauteur de l'étage, continuent aussi dans la hauteur du comble ?
Comment est portée la toiture ? Une charpente appuyée uniquement sur les murs de façade ? Où-bien appui partiel sur les murs de refend, s'ils montent dans le comble ?
Si la toiture s'appuie sur les refends, veuillez préciser votre altitude en Haute Savoie.
Et question déjà posée : qu'est-ce qu'il y a sous le RdC : un sous-sol ?
De : 06 (6)
La hauteur sous plafond est de 2.5m pour le rdc et l'étage.
Il n'y a pas de mur dans les combles.
La charpente tient uniquement sur les murs de facade.
Pas compris ma question sur l'altitude, je suis dans le bas rhin a environ 350m de hauteur.
Il n'y a pas de cave sous ces 2 murs.
Dept : Bas Rhin
Donc voilà le résultat de mes cogitations.
Pour le linteau de 3.80 m, j'ai considéré que les efforts d'appuis de poutres du comble descendent en charge ponctuelle jusque sur le linteau RdC puisqu'elles passent dans un mur étage formé de poteaux en bois : le poteau qui reçoit la charge la retransmet ponctuellement.
Contrairement à un mur en maçonnerie monolithe dans lequel la charge se diffuse dans la hauteur de l'étage et arrive sur le linteau sous forme répartie (ce qui est moins défavorable pour lui). En fait, il doit y avoir un peu de diffusion dans ce mur quand-même, mais que je ne sais pas comment évaluer.
J'ai donné un critère de déformation à respecter du 1/1000 de la portée. Ceci pour éviter de voir apparaître des fissures dans les refends étage.
Mais le torchis étant souple, on peut se donner un critère moins sévère, par exemple L/600 ou L/800. C'est quand-même un peu au jugé dans ce type de structure.
Cela permettra alors des poutrelles plus faibles que celles ressortant de mes tableaux de résultats.
Reste à voir comment les charges ponctuelles sous les appuis des linteaux seront repris par les fondations (puisqu'il n'y a pas de mur de sous-sol)
Vous verrez tout ça de près, avec mes précédentes remarques, avec le BET que vous aurez à consulter pour ce projet. Car mon analyse d'amateur, faite pour donner un ordre d'idée, ne vaut pas étude technique.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour votre temps et votre analyse !
Le maçon est revenu vers moi et il va demander a un "expert" de venir pour evaluer le dimensionnement des poutres.
Dept : Bas Rhin
OK, c'est la bonne solution. Merci de nous tenir informés de la suite.
De : 06 (6)
Bonjour, la personne envoyé par le maçon a estimé que la plus petite ouverture était celle avec le plus de charge étant donné que la poutre du mur le plus long repose dessus et que toutes les poutres de la dalle arrivais sur cette dernière.
La première ouverture va passer de 3.4m à 3m de "vide".
Etant donné les contraintes au niveau hauteur pour conserver un passage d'un peu plus de 2 mètre il me propose Un HEM 160 (hauteur de 180) pour ce mur et estime la charge à environ 9 tonnes.
La secondes ouverture va passer de 3.8m à 3.6m de "vide.
Pour cette partie il me recommande également un HEM 160 et estime les charges à environ 7.5 tonnes.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Qu'est qu'il vous préconise pour la reprise de ces charges aux appuis ?
De : Saint-jeannet (6)
Pour soutenir les 2 HEM il préconise des parpaing creux de 20cm d'épaisseur avec ferraillages verticaux et du béton coulé à l'intérieur.
Dept : Bas Rhin
Pour ouverture de 3 m : j'ai 7.8 tonne au total, et le HEM 160 a une flèche de 0.26 cm, soit L/1 150. C'est donc largement dimensionné, car même si on lui applique 9 tonnes, la flèche passera à 0.3 cm, soit L/1000.
Pour ouverture de 3.60 m : j'ai 8.6 tonne au total, et le HEM 160 a une flèche de 0.73 cm, soit L/495, ce qui est largement conforme, mais moins confortable que l'autre côté. Si on diminue la charge à 7.5 tonne, la flèche descend à 0.64 cm, soit L/560.
Comme votre gars a vu la réalité sur place, c'est surement son appréciation qui est la bonne.
De : 06 (6)
Juste une précision : en HEA, c'est le 220 qui équivaut au HEM 160, avec juste 6% de mieux. Mais sur une longueur de 4.20 m, le HEA 220 pèse 210 kg, et le HEM 160 pèse 320 kg.
De : 06 (6)
Oui avec la hem je gagne 4 cm ce qui n'es pas négligeable dans mon cas.
Par contre pour le mur qui va soutenir les 2 hem je préférais un poteau de 50 sur 50 en beton armé.
Dept : Bas Rhin
J'ai encore une question. Comme l'hem va soutenir une poutre qui fait 155 de large et que cette dernière fait 166 de large la charge n'est elle pas mieux repartie que sur une heb de 200 par exemple qui fait 200 de large ?
Dept : Bas Rhin
Pas de problème pour la largeur des poutres acier, qui portent des poutres bois en fait.
Poteau 50 x 50 en béton armé ? Bigre, c'est pour porter un pont. Des poteaux 20 x 20 c'est plus que suffisant ; ce qui importe, c'est de voir comment ça va s'appuyer sur le sol de fondation.
Le HEB 200 est, lui plus fort que le HEM 160, d'environs 11 %, et sur les 4.20 m, il pèse 260 kg.
De : 06 (6)
Merci pour toutes ces réponses, donc pas de contre indication à utiliser un HEB200 par rapport à sa largeur.
A voir combien il me reste de M en hauteur, il faut que je mesure à nouveau ça.
J'aimerais quand même conserver une hauteur sous plafond de 2 mètre au niveau du passage.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 21h04
Devis rénovation de maison
