Pare vapeur et isolation toit plat Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 506 fois
J'aimerais avoir votre avis / confirmation sur l'utilisation d'un Pare vapeur (PV)
Bon, je sais il y a quantité phénoménale de post sur ce sujet, mais j'ai pas trouvé la reponse à ma question.
Je vais isoler le toit plat de l'extension que j'ai réalisée (en oss bois).
je voulais faire une toiture froide... horreur, j'ai vu que ce n'était pas du tout conseillé!
J'ai donc changé d'avis, je vais faire un mix toiture chaude/froide/vegetalisée..
Voici la coupe de mon toit:
Complexe vegetalisé (plantes, substrat, filtrations, drainage etc etc)
Protection EPDM
EPDM
Isolant 60 polystyrène extrudé
PV2
element portant: OSB3 18mm
structure: solive de 165mm dd'épaisseur
isolation type laine de bois entre solive
PV1.
tasseau+plaque platre
Mes questions portent sur le PV2: je
J'ai lu partout qu'il fallait le sacro-saint PV sous l'isolant, entre OSB et isolant. or, je ne vois pas à quoi il sert...
Tout d'abord, j'ai le PV 1 qui va arrêter la vapeur.
Quand bien même, il n'y a pas de PV1 ni d'isolation entre solive, l'OSB3 (pas l'OSB1, l'OSB3 qui a une couche imperméable) ne fait il pas PV? (a condition qu'il soit étanche à l'air au niveau de ses joints bien sûr!)
quand bien même , je n'ai pas d'OSB3, mon isolant est imputrescible (Polystyrene)
Sur certain schema, l'élément porteur est une dalle beton avec un isolant type Polystyrene et ils mettent qd même le PV. A quoi sert il? La dalle beton est étanche non ??
Voila, ce n'est pas une question de cout  (mon toit fait 8m²) c'est juste que j'aime comprendre...
Merci d'avance pour vos réponses
ouflala
Sujet résolu !
en aucun cas il ne peut y avoir deux pare vapeur, de même que l'on ne pet faire un mix toiture froide - toiture chaude .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Mettez le max en R juste en dessous de l’étanchéité.
Et vous calculer avec les R pas les épaisseurs
Etanchéité ; 2/3 ext ; pv ; 1/3 int
c’est la régle pour avoir de condensation
Isolant Extrudé c'est plus pour une étanchéité inversé avec l’isolant qui baigne dans l’eau 100% du temps.
Laine de roche en panneau sera plus adapté (en 2 lits si pas de dispo en épaisseur souhaité)
De : Vendargues (34)
Tout d'abord un grand merci pour vos reponses et un grand pardon pour le retard de la mienne...
Heuu??,jmd14 ok pour les deux pare-vapeur. Par contre pourriez vous détailler stp vos propos sur l'impossibilité du mix Toiture chaude froide.
Jerome34740. En quoi la Laine de Roche est elle mieux que le polyS? En existe elle resistante aux compressions? Je vais mettre un toit végétalisé dessus! Dans votre cas, le PV sert a quoi?
1)a eviter que la condensation aille de mon isolant exterieur vers mon isolant interieur?
2)ou a eviter que la condensation aille de mon isolant interieur vers mon isolant exterieur?
merci d'avance!
Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h00
