Infiltration au sous sol par le carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 673 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Lors de fortes pluies j'ai de l'eau qui s'infiltre par le carrelage de mon sous-sol sur une zone d'environ 2m2. Pourtant il y a une trappe (voir photo) par laquelle s'écoule l'eau de pluie et celle-ci est pratiquement vide... Je comprendrais si elle débordait d'eau mais ce n'est pas le cas. Donc l'eau vient de sous le carrelage
Est-ce que je peux commencer par refaire les joints du carrelage avec un produit + étanche type sika, pour éviter que l'eau ne passe par les joints? Ce sera utile ou pas ?
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Quelle est l'année de construction de la maison ?
Il est probable que cette eau soit due à la condensation qui se forme avec la condensation de l'humidité contenue dans l'air sur une partie du sol plus froide.
Vous dites que ça se passe lorsqu'il pleut, donc l'humidité de l'air est plus forte, et la condensation aussi.
Y a-t-il une vraie VMC qui fonctionne 24/24 dans la maison ?
On suppose que ce sol n'est pas isolé par dessous.
Inutile de refaire les joints si c'est de la condensation, par contre veillez à ce que la trappe soit bien étanche, sinon elle laisse passer de l'air froid et humide. Vous pourriez le rendre étanche avec un peu de silicone, mais pas trop, car il faut que ça reste possible d'ouvrir en cas de problème.
Il faudrait mesurer la température du sol à cet endroit et là où il n'y a pas d'eau.
ça ne se produit que dans cette pièce, et cette conduite d'eau pluviale fait un courant d'air froid qui refroidit le sol, ce qui favorise la condensation.
De plus dans les Alpes maritimes, le climat est humide.
Avec quoi chauffez-vous cette maison ?
S'il était possible de faire passer l'eau pluviale ailleurs par l'extérieur, vous pourriez supprimer ce circuit où passe l'eau lorsqu'il pleut et qui reste toujours froid (courant d'air) et humide.
Bonjour Larzac et merci beaucoup pour votre aide !
Alors je me sens un peu ridicule là parce qu'en fait la fuite provenait d'un tuyau juste au-dessus de la trappe (voir flèche sur la photo), au niveau du raccord coudé. Du coup je vais mettre du silicone. Par contre je ne sais pas d'où part ce tuyau, est-ce possible qu'il provienne de la gouttière du toit et que l'eau de pluie qui est trop abondante ait fini par fuir à ce niveau? Car ça ne fuit que quand il pleut...
Concernant la trappe les anciens proprios ont mis de la mousse expansive, mais en la levant hier il faut que je refasse cette étanchéité vous avez raison. Existe t'il une sorte de mastic qui permette d'ouvrir et fermer sans refaire le joint à chaque fois? genre du silicone sanitaire... Ou bien faire un cordon de silicone et le laisser sécher avant de refermer afin qu'il assure l'étanchéité sans toutefois "coller" la trappe.
Merci encore pour votre aide.
Bonjour, Ce tuyau est bien trop petit pour qu'il puisse être pour les eaux pluviales, et puis on évite de les faire passer à l'intérieur.
ça ressemble à une évacuation d'évier ou de douche. Pour une évacuation de WC, c'est nettement plus gros.
Ce doit être un tuyau en PVC. Normalement les ajouts notamment les coudes sont collés et en général ça tient bien.
Il faudrait qu'un plombier ou un bon bricoleur revoit tout ça et remplace le coude par un neuf qu'il collerait bien.
Il faudrait en profiter pour voir si le tuyau n'est pas un peu bouché, ce qui n'arrange pas les choses.
J'ai peur que du silicone par dessus alors que l'eau pousse ne tienne pas longtemps.
Oui c'est ce que je me suis dit il est + fin que les tuyaux pvc utilisés d'habitude pour les goutières de toit. J'ai mis du silicone aujourd'hui, on verra bien
Ce qui m'étonne beaucoup dans cette histoire c'est que ça ne coule que lorsqu'il y a de fortes pluies comme hier. Aujourd'hui RAS. Je verrai avec les prochaines pluies pour voir si cela coule encore. Et si ça coule je changerai carrément le coude comme tu as suggéré, merci beaucoup.
Bonjour, qu'y a-t-il au dessus ? un autre appartement ? une terrasse ?
C'est là-haut qu'il faudrait regarder pour comprendre.
Au dessus il y a une grande pièce à vivre, et encore au dessus des chambres et sdb. Il s'agit d'une maison individuelle. J4ai regardé mais je vois pas de tuyau de même diamètre dans la sdb ou ailleurs.
Les prochaines pluies m'en diront un peu + ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
